Может он и не должен?Аппарат на снимках не
хочет лететь быстрее 90 на зажатой ручке .
Полностью согласен. Думаю надо угол при вершине увеличивать.Как то странно выглядит задняя кромка
Уважаемый! У Вашего крыла геометрическая крутка как у старого "рогало". Поэтому он никак быстрее не полетит. Трудно судить по фото, но возможно стоит подтянуть поперечину. Но!!! При увеличении натяжки поперечины раздвигаются консоли и за счёт этого уменьшается поперечное V, что может привести к уменьшению поперечной устойчивости, и, в том числе, в некоторых случаях к возникновению прогрессирующей раскачки("голандский шаг"). Если Вы в настройках дельтапланерного крыла плохо разбираетесь, то сами этого ни в коем случае не делайте, а позовите того, кто хорошо знает как работают эти крылья и знает как правильно настроить, ну и, соответственно, облетает. Изменение одного параметра ведёт к изменению целого ряда характеристик, таких как минимальная и максимальная скорость, скорость срыва и поведение крыла, предупреждающее о предсрывном состоянии, поперечная и продольная устойчивость, нагрузки на ручке, устойчивость на вираже...Аппарат на снимках не
Балансировочная 75 .
Может кто чего подскажет?
