Thread moderators: 5ZF
Носик  🙂
    57,7 КБ · Просмотры: 424
На него все что угодно поставить можно. Этим несертифицированная техника и хороша.
Я бы посоветовал под лыжи брать RV-9 с задним колесом.... ээ... лыжей  ;D
RV-9 - потому что у него больше площадь крыла, меньше скорость сваливания и он не пилотажный (с лыжами пилотаж все равно запрещен).
А с задней опорой - потому что нужен "prop clearance" - безопасное расстояние от винта до земли (снега). Лыжи сделаны так, что в полете они поднимают носки вверх (чтобы не зарыться на приземлении и создавать некоторую подъемную силу в полете).
У RV с задней опрой винт выше от земли и под ним нет лыжи  😱
Для удобства руления на самолетах с задним колесом в капот ставится миниатюрная камера, а на приборную панел - экран.
Можно еще ставить поплавки и амфибийные поплавки.
    50,8 КБ · Просмотры: 446
На этих лыжах он становится амфибийным 🙂 - на грунт или снег может попеременно садиться /взлетать? 🙂
А такие фотки как "носик" вообще садизм публиковать - с ума от красоты сойти можно ;D ;D ;D
[quote author=pilot29 link=1127117888/20#26 date=1131651539]На этих лыжах он становится амфибийным 🙂 - на грунт или снег может попеременно садиться /взлетать? 🙂[/quote]
Теоретически, можно, но я бы не стал - камешек попадет между лыжей и асфальтом - лыжа поцарапается. А если еще козла на посадке дать...  ;D ;D А так, прорулить через асфальт - можно свободно.
[quote author=pilot29 link=1127117888/20#26 date=1131651539]А такие фотки как "носик" вообще садизм публиковать - с ума от красоты сойти можно ;D ;D ;D [/quote]
Это точно. Красивый носик. Красивый  ;D
Напомните цену на пробный полет (денег много нет🙁 к сожалению) как-то была озвучена если не ошибаюсь 🙂
Да и знакомая еще хочет попробовать, а вдруг вашим курсантом станет 🙂
СУВЖ
Стоимость часа 200 Green  ;D
Бензин - 100лл.
Полеты по выходным. Летного времени очень мало - обычно с 12.00 до 16.00. Да еще там только 1-2 самолета на кругу может быть. Так что записывайтесь заранее.  😉
Ну вот и полетал на RV :-*До этого я ещё сомневался в правильности выбора кита для постойки своего самолёта,после полёта по маршруту и в зоне,все сомнеия куда-то исчезли 😱
Ну вот сбылись мечты идиота  ;D.Получил сегодня посылочку от RV,хвостовое оперение и инструмент.Теперь сижу и вспоминаю семинар по люминю,какой струмент для чего нужен ???
    65,8 КБ · Просмотры: 403
