Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Нет, по размеру все в порядке, там поверхность не очень ровная на которой стоит. Старался как мог, надеюсь все остальное также пойдет... 🙂
Приятно видеть дело рук своих, хотя, косяки есть не большие, но думаю косынки компенсируют огрехи. Кстати, кто что думает по поводу заменителя косынок? Все вот меня текстолит прельщает (есть в городе и дешевле, чем авиафанера). Но все отговаривают 🙁
На ветке Арго проскакивала мысль о том, что текстолит отлетает от дерева как ни старайся его приклеить. Так что нужна фанера. Где взять - спроси у  Максимка. Он уже взял
Да знаю я где взять можно, проблема финансов. Если бы один лист можно было прикупить, то вопросов не было бы, а так сразу минимум 3 листа (270 бакинских рублей) не потяну просто. 🙁
На косынки с успехом идет авиамодельная фанера, размеры есть разные. Если нет в твоем городе, то можно заказать по почте.
Нашел!!! Заказал!!! Правда дороговато, но зато мона по одному куску приобретать. 😀
Дааааа... умирает темка. И выложить-то нечего... Народ! делитесь успехами! Жадность - грех  ;D
Тема не умирает, все в работе. Мне надо заменить трубу 01-09 на стальную. Надо просчитать ее на прочность. Может кто подскажет как?
А что именно там считать?? Она вродь в составе фермы идет...??? И с какой целью она меняется в конструкции?
Меняю эту трубу на стальную, потому что весь фюзеляж из стальной трубы. Все трубы пересчитал на сжатие,  растяжение и на продольный изгиб по Эйлеру как они и будут работать, а эта будет работать еще и на поперечный изгиб (вес пилота).
Ну и считайте ее как балку на двух опорах. Подобрать-то равнопрочную несложно.
А, стесняюсь спросить, стальной фюзеляж тяжелее получился дюралевого?? Сварной наверняка будет..??
Если подбирать равнопрочную дюралевым (по чертежам), то тогда вес переберу конкретно. А вот если считать все трубы в соответствии с нагрузками, которым будет подвергаться самолет, то тогда перебор в весе будет небольшим. Ну вот, например, труба дюраль 40х1,5 длиной 3300мм весит 1,706кг плюс косынки и бужи с болтами для соединения труб, а соответствующая нагрузкам стальная труба 25х0,75 такой же длины весит 1,478кг. Но не всегда получается такое соотношение по весу труб. Вот и надо все считать. А с этой трубой (01-09 по чертежам) у меня полный тормоз. Не могу разобраться уже несколько дней. Считаю по разным вариантам - получается разный результат. А без ее размера у меня все стало
Размеры фюза немного изменены т.к. он удлинен на 0,4м. Пришлось изменить раскосы в хвостовой части фюза. Нижние лонжероны и  все раскосы хвостовой части - труба 16х0,75. Все остальные трубы 25х0,75, кроме трубы 01-09 которую не могу никак пересчитать.
Если получились разные результаты - лучше возьмите более прочный. Для своей задницы лучше перебдеть чем недобдеть. Думаю не много веса потеряете.
Было бы интересно услышать версию о равнопрочности данных типоразмеров - особенно касательно продольной устойчивости.Первая имеет момент инерции,равный 33670 мм^4,а вторая - только 4205 мм^4,т.е. в 8 раз больше;модуль же упругости дюраля лишь втрое меньше,чем у стали.
Так в чем же дело?
Приобрел тут фанеру в московском интернет-магазине. Цены не очень конечно: кусок 1000х300х1,5 - 760 рублей + доставка 520. Дороговато выходит, но по крайней мере не сразу много вкладывать. Кто где покупает маленькими партиями? Может поделитесь?
Смотрел. Проблема в том, что минимальная партия получается на 8,5-12 рублей, в зависимости от продавца. Я просто не готов единовременно выложить столько. Да и скорость постройки самолета не требует постоянного наличия большого количества фанеры. Вот и спрашиваю, может где можно не большими кусками или хотя бы одним листом приобрести.
так ониж вроде от 1 листа пордают... 😱 Плохо, что доставка в полстоимости листа выйдет.
http://www.fin-sm.ru/fanera-aviatsionnaya
у них, помнится 2800 листик стоит + 1000 доставка. Как-то так
