Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Бязь отбеленная Ш-150 никак не подойдет ? или просто много шаров лака надо наносить ?
Бязь отбеленная Ш-150 никак не подойдет ? или просто много шаров лака надо наносить ? - Так никто и не ответил - народ АУУУ Вы где все
    68,2 КБ · Просмотры: 202
    89,6 КБ · Просмотры: 170
Отверстия большого диаметра удобно сверлить сверлом для керамической плитки. Нужно только заточить его резец (ширина около 2-3 мм).
спасибо добрый человек за ответ, норм и так свердлить правда потом немного круглым напильником надо подводить.
Со сверлом, которое я имею ввиду, выполнение отверстия диаметром 30-60 мм занимает максимум 30 с времени. Идеально ровные края.
Для  такого  легкого  самолета  бязь  вполне  пойдет,  а  эмалитят  её  в  пять  слоев  эмалитом  НЦ-551, 3-  слоя  жидким  и  два  слоя  консистенции  жидкой  сметаны,  примешивая  пудру  серебрянки.
Двухместный Ponimax  😉
    160,1 КБ · Просмотры: 229
а какие колеса надо я так понял течто на мотоблоки и на тачки не подходят ? слабые они ?
На видео похожий самолет на понимакс или он и есть, размах крыла небольшой
https://www.youtube.com/watch?v=9Rf7ttso0Fw
зачем эта сложная система - почему не сделать на 2 болта (сначала думал что так устроены тормоза) но это не так. Так зачем такая конструкция ?
    38,2 КБ · Просмотры: 184
У меня в чертежах нет верхнего болта, который под вопросом. По сечению D-D ставится резиновый шнур и получается амортизация заднего колеса.
у меня тоже болта 2- го нет. Правильно я понял за резину ?
    11,1 КБ · Просмотры: 144
Вот немного обновить
    96,4 КБ · Просмотры: 167
    95,3 КБ · Просмотры: 159
    166,4 КБ · Просмотры: 176
