Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Я не говорю что без денег  - но нифига нету у нас. ну посоветуйте какой клей и синтетику  (а самое главное где ее купить в Украине)
Не вопрос завтра я постараюсь выяснить какую ткань и где покупали у нас ребята на перетяжку рулей Бланика.
Вопрос по этим чертежам - деталь 02-05 это квадратная труба или квадрат 20*30 (02-02) и 20*21 (02-01)?  и как эти квадраты крепятся к самой детали - заклепки развальцованная труба или приварено ? они же при стяжке держат крылья (02-01) с трубой 40*1,5.
    89,4 КБ · Просмотры: 187
я так понял крылья так крепятся - но тогда 21+6 мм 27 а между креплениями из дюраля 4 мм 19мм+1,5 мм(фанеры) 20,5мм это нормально ?
    15,5 КБ · Просмотры: 192
sasaxolop,посмотри еще раз внимательно чертежи. На лонжероны с двух сторон (под дюралевыми планками) клеятся еще фанерные накладки
    13,8 КБ · Просмотры: 240
Вопрос по этим чертежам - деталь 02-05 это квадратная труба или квадрат 20*30 (02-02) и 20*21 (02-01)?  и как эти квадраты крепятся к самой детали - заклепки развальцованная труба или приварено ? они же при стяжке держат крылья (02-01) с трубой 40*1,5. :-[
Деталь 02-05, насколько удалось разобрать на этой крошечной картинке, это полнотелый кубик, детали 02-01 и 02-02 - из листового материала.Способ соединения там написан, но из-за мелкости и иностранности буков разобрать невозможно... попробуйте покрупнее рисуночек сделать.
а вот если бы в отв-я поставил пистоны из нержавейки , ходил бы 100 лет ;D
    7 КБ · Просмотры: 167
В довоенные времена в такие места ставились пистоны из меди -  или латуни(боюсь соврать).При кап ремонте,или по надобности пистон высверливался
и ставился новый.Дешево и сердито.
Шутки в сторону - скажите пож - http://prom.ua/p16989509-byaz-otbelennaya-sh150;wholesale.html бязь вметсто перкаля пойдет такая ?
Однажды я зашел в магазин "ТКАНИ" и тоже спросил есть ли перкаль, а пожилая продавщица говорит: "А зачем вам перкаль"? Я ответил что крылья нужно обтянуть. Она невозмутимо скалала: "Перкали уже давно нет,  берите перьевой тик и не парьтесь".
