Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Вопрос кто делал - сколько емалита надо для всего самолета, тут нашел кто продает, только 22 л. банка.
Не мучайтесь, поставьте пневматик покрупнее без амортизатора, и легче и дешевле и проще.
Типа такого,диаметром 260мм,желательно с подшипником,хотя читал что и на капролоновых втулках эксплуатируют.
Ну,  братцы  скоро  с  такими  колесами  малую  авиацию  будут  сравнивать  с  тележками  для  мусора.  Опомнитесь,  голуби,  от  качества  шасси  зависит  по  большей  части    половина  безопасного  полета.
ну чё ото не разобравшись ляпать языком, колесо ХВОСТОВОЕ !
Какой блин капролон, колесо должно быт сбалансировано без биений с очень прочной ступицей.
Для каждого колеса есть своя допустимая скорость. У меня друг занимается ""мокиками" это такие маленькие мотоциклы с двигателем 50 кубиков, так даже для него он покупает дорогие качественные колеса, я у него как то спросил а почему он не использует на подобии как выше привели пример колеса, так он мне говорит "ты что сдурел они не балансирование и больше 20км в час дают биения и могут разрушаться мне жизнь дороже" так то мокик с весом что можно одной рукой поднять, а тут самолет.
Не советуйте чепухи, хотите летать спокойно и на надежном самолете вкладывайте "бабки" в качественные комплектующие ибо C'est la vie
Зайдите на сайт евроколёса,немецкие и итальянские устанавливают на СЛА, С какого бугра биение будет,разбег метров 200,на минимаксах хвостовые колёса от самокатов ставят.
Да ставте что хотите, никого переубеждать не буду и не хочу.
Посмотрите какие колёса стоят на ШАГМАН-1,самолёт налетал не один десяток часов. Ясно дело авиационные лучше,всё упирается в возможности строителя,а время сейчас непростое.
Узлы...
    32,4 КБ · Просмотры: 159
    36,7 КБ · Просмотры: 174
Хвостовое колесо. Пока без амортизационного шнура.
    35,5 КБ · Просмотры: 177
sasaxolop спрашивал сколько эмалита идёт на покрытие. У меня получилось около 5 литров на 16 м2 - один слой (прикинул по крылу). Ткань синтетика толщ. 0,15 мм,  по сравнению с перкалью более редкого плетения. Возможны отклонения в ту или иную сторону по расходу на твоей ткани.
Да ладно вам, вся Германия летает на СЛА с покрышками, а частично и c дисками от тачек. Я тоже сначала удивлялся, а потом сам поставил. Конечно, на качество в каждом отдельном случае надо смотреть, у меня, к примеру, диски пластиковые, но с шарикоподшипниками. Я их такими купил, но возможно можно заменить подшипники на обычных. К тому же, у шин и у дисков есть максимальная нагрузка, к которой не надо приближаться. Поэтому мне пришлось поставить шины от тачки не первые попавшиеся из хозмага (2PR), а такие же по размеру, но упрочнённые (4PR). Преимущество в том, что запаску можно купить вдоль маршрута везде 😉 Хвостовое колесо - 10 см от самоката.
тут от скутеров предлагали ставить - сразу с тормозными дисками, только вот не знаю как потом добиться равномерного торможения
