Постройка автожира.
Макс, молодец, сделал нужную ветку.
Есть стимул Выложить свои фотки постройки хвоста.  Закладные из нержи сваривал с болтами аргоном. Смеяться разрешается...
    73,4 КБ · Просмотры: 217
    38,3 КБ · Просмотры: 220
    27,8 КБ · Просмотры: 217
;D ;D ;D А болты то зачем на заклодных пластинах ?  ;D А вот Клико  - это правильно , но у меня они другие - Винтовые , силовые т.к. АД31 при клёпки может повести , поэтому клепать надо через одну и в шахматном порядке ! 😉
Ещё не збудь на всех плоскостях снизу сделать дренажный отверстия ф4-5 мм где может собраться вода ! На моём -Желтом трамвае , на первом хвосте , я слил около 1.5 литра воды при переделки его !
Спасибо за акцент. Во всех нервюрах сделано как минимум по 2 отверстия Ф5.
С уважением.
Строительные, вытяжные заклепки используете? У них формирование "шарика" не правильное.
Gyro сказал(а):
Надо использовать многозажимные заклепки.
Андрей ! У Тебя чего недержание ? Так к врачу надо обратится ! Ты  помнится используеш заклёпки фирмы "Зубр" ;D ;D ;D Так вот, эта кантора находиться не долеко от моего дома , и поверь мне , что как завод производитель она не существует уже лет 20 , а все ,что делается под этим брендом , производит Китай!!!
max-audi сказал(а):
Какого шарика ? 😱
Макс, слово "шарик" в кавычках, формируемая часть заклепки внутри изделия.
    28,4 КБ · Просмотры: 167
И что?  Я разных производителей использую заклепки. Ты заклепочное соединение проверь на прочность отрыва. Все станет ясно.. Абсолютно без разницы, в Китае или Зимбабве произвели заклепки. Как буд-то в Китае только плохое умеют делать....
Но вопрос не в этом даже, а в технологии. Тебе на нее указывают, а не на производителя. Так что, недержание у тебя, да еще и не по теме.
Мнозажимная заклепка может обеспечить лучшую и, герметичность, и заполнение отверстия, а также оптимальное сжатие пакета, ввиду своей конструкции.
Какого шарика ? 😱
В данном случае он приминил зеклепку слишком большой длины ! Заклёпки надо применять ,чтоб она была длиннее детали на 3-4 мм!
В Китае , что-то может и хорошо делают , только надо понять основной девиз фирмы "Зубр" г. Москва - купить как можно дешевле а продать как можно дороже , из чего можно сделать соответствующие выводы !
Заклепочное соединение я проверял на прочность и не раз ! Я использую заклёпки "Лимфердер" Германия ,Гамбург или Италия и клепаю ими только обшивку , силовые элементы клепаю только заклёпками из нержавеющей стали !
Ну и молодец. Я ж не говорил, что нельзя ими клепать.  Конечно можно, но с появлением многозажимных заклепок, я перешел исключительно на них.  Они правильнее. даже америкосы, клепают свои самолеты исключительно такого типа заклепками.
И что это "многозажимные" - покажите, пжалуйста?
