Постройка автожира.
Трос на Доминаторе - диаметр 3/32 дюйма, 7х7, нержа.
Обжимка по науке.
    44,1 КБ · Просмотры: 146
    38,6 КБ · Просмотры: 140
приветствую 3мм вполне достаточно е мае там нагрузок макс3 или 4 кг на ноге при полете  🙂
Я вообще сделал жесткую тягу из титановой трубы Ф12мм, стенка 1мм. Вес - пушинка. Нет ни роликов-блоков, крепежа и всякой мелочевки.
Продемонстрируйте пожалуйста визуально (фото), можно на вашей ветке.
Тросики в строительных магазинах не подойдут? Ручка управления головки ротора у вас на втулках ходят или просто по железу? Уже тоже собирать надо винт себе доделаю скоро. Я себе хотел на второпластовых втулках. Смотрю у всех просто железо друг об друга трется.
В основном продаются 6х7+FC. Согласно http://www.krepezi.ru/tk/tk38.htm, подойдет трос от 5мм.
Согласно чертежей по железу со смазкой.
Профессионалы делают на втулках...
С уважением.
Собрал и установил красавец-винт. Зазоры сверху и снизу по 30мм, от винта до хвоста 120мм.
    66,2 КБ · Просмотры: 188
    42,1 КБ · Просмотры: 172
    49,2 КБ · Просмотры: 194
От винта до хвоста 120мм мало. ВИНТ МОЖЕТ СРУБИТЬ  ГО. Минимальное расстояние: при полном повороте хвоста расстояние до ГО мин. 100мм
Угол поворота ГО- 25 градусов, в одну и другую сторону
сейчас угол ГО 14[sup]о[/sup]. Поскольку хвост пробный, сделан из стали 0,5мм и весит 8кг, то будет сделан новый из алюминия с учетом всех недочетов.
В любом случае благодарю за внимание.
    8,2 КБ · Просмотры: 133
Что Вы такое говорите? 😡
Такие углы можно делать на классическом оперении, имеющим киль и РН. На цельноповоротном ВО, угол отклонения в каждую сторону, не более 15 град. Иначе, после 15 град, будет срыв потока, и.... ВО, будто и не бывало....
Смотрите поляры применяемых профилей!
Андрей, я правильно понимаю, что мне на Питбуле надо делать по классике. По 25* в каждую сторону?
Сейчас как раз, в очередной раз сборкой и монтажём ХО занимаюсь.
