При уменьшении шага винта падают обороты двигателя.
игорь 1975
Здравствуйте! Не могу понять, почему при уменьшении шага винта падают обороты двигателя. Винт трехлопастной изменяемого шага 1600мм.Двигатель рмз 500 .12 градусов-6000об. , 10градусов- 5500?
А как Вы подключили управление ВИШ может тупо поменять полюса на сервомоторе?
Винт другого вращения ?  😉
Лопасти правильно смонтировали ?
А, может, дело не в винте, а в моторе? Может, карбюратор?
Замеры проводила земле, карбюраторы отсинхронизировал, уровень поплавков в норме.
При угле установки 12 градусов может быть срыв потока на лопасти, она перестает "тянуть", но и мощность не потребляет. Уменьшив угол установки Вы создали лучшие условия работы для лопасти, срыва не стало, тяга возросла, винт сильнее нагрузил двигатель, обороты уменьшились.
Игорь, сфоторгафируйте винт с приложенной к нему угловой линейкой.
Вечером сфоткаю, сейчас не могу.
И еще паспорт винта, если есть. Или хотя-бы модель винта. Нужно знать расчетный (нулевой) угол, при установке которого обеспечивается расчетный шаг.
Разве такое возможно?
Конечно возможно. Ведь проще щит тащить поперёк урагана, а не под углом. И вообще если сильно поперёк, и сильный ураган, он наоборот не сопротивляться будет, а тянуть. Вечный двигатель
    Замер тяги на оборотах 6000(при угле 12) и на оборотах 5500(при угле 10) дал бы однозначный ответ.
