Про роторы.
           Ответ Инспектора   #593 - 16.03.12 :: 02:45:20
О возможных продажах будем говорить только после испытаний и облётов.
Вопрос к Инспектору. Испытания проведены? Облёты выполнены? Судя по вашим отчётам в этой ветке процес создания ротора ещё в начальной стадии ( то клей трещит то обшивку заворачивает ) а на вашем сайте продажа роторов уже идёт вовсю. Поделитесь информацией как прошли испытания? Или испытания как и у РУСА будут производить покупатели? :-/
С транно, у меня ссылка открывается нормально, а когда пытаюсь вставить две ссылки то одна из них открываться не хочет, попробую вставить вторую ссылку отдельно  http://avtogir-avk.com/rotor.html
Всем привет!
Испытания и облёт роторов ДО 25 футов проведены и прошли успешно. Роторы большего диаметра (30 футов)  испытали в лабораторных условиях (тензометрия) и получили весьма обнадёживающие результаты. Теоретисеское время жизни зашкалило за 1500 часов. Испытания с Вадимом проводили, но только на земле, полетать не удалось, в Змеево отобрали воздух. Сейчас продаю роторы только до 25 футов, а те, кто хочет больший проинформированы по полной программе и терпеливо ждут.
Заодно провели сравнительную тензометрию "макарон" и "народного". О выводах говорить рано, надо подготовить аппарат для тензометрии в полёте, а это не просто.
Здесь надо сделать маленькое замечание, что тяжелые автожиры летали на роторах или "макорон"  "RUS"!
Правда сборка самого ротора из профиля "RUS", проводилась Инспектором.
Т.е. - это летают на профиле RUS !
А этот ротор собрал Вадим с профиля "RUS"
http://rutube.ru/video/b0b2b37179b5b266bb6160bea3a79d1e/
    149,7 КБ · Просмотры: 123
Если "макароны" правильно сбалансировать, то теоретически максимальное время их более-менее гарантированной жизни 23 часа. 160 часов - гарантированный разрыв. Повторяю, это теоретически. Надо проводить тензометрию в полёте, тогда будет ясно.
У АЖ тоже не все так просто!
Макс! Реактивный момент от МВ может передаться на ротор ТОЛЬКО через ручку. Ротор летит сам по себе, остольное - само по себе. И то и то должно быть сбалансировано по отдельности, тогда и вместе будут работать слаженно.
Макс, а от куда эта картинка?
А вообще, направления вращения ротора (для компенсации реактивного момента от маршевого винта) не имеет значения.
Реактивный момент компенсируется поперечной проекцией вектора полной аэродинамической силы ротора.
Эта проекция может появиться двумя методами:
- либо наклоном РУ в направлении, в котором вращается маршевый винт;
- либо рулем направления.
Конечно, есть и третий- это коктель из первых двух:- "немного первого и слегонца второго".
У пилота автожира, у которого выработаны нормальные рефлексы, компенсация реактивного момента происфодит так, что ом об этом даже и не думает.
Начинает появляться нежелательный крен, руки сами этот крен убирают.
Начинает аппарат "забрасывать" хвост туда, куда пилоту не надо было, он этот хвост пидальками "возвращает".
В общем, один момент можно компенсировать только моментом другим.
И направление вращения ротора тут вообще "погоду не делает".
Это из личного опыта, или так?
Есть одна простая истина - если диск ротора куда либо наклоняется, например вбок, значит появляется и тянущая в бок сила, никаким крутящим моментом от маршевого ее не компенсировать. Автожир в таком случае будет неумолимо тянуть в бок. Если  же АЖ едет ровно по курсу, то и ротор будет в идеальном горизонтальном положении в поперечном плане.
Все очень просто, крть-момент компенсируется наклоном аппарата, т.е. силой тяжести. Понятное дело, после отрыва аппарата от бетонки, ручка захочет уйти в бок, пропорционально наклону АЖ.
В общем вот! есть и такое мнение. 😉
    57,7 КБ · Просмотры: 128
Есть одна простая истина: силу можно скомпенсировать только противоположной по знаку силой. Так же и момент можно скомпенсировать только противоположным по знаку моментом.
Невозможно силой скомпенсировать момент, а так же наоборот.
Т.е нельзя галошами скомпенсировать гамаши, а гамашами галоши!
