Продам или обменяю недостроеный клепаный ,,Дон Кихот,,
SLON
Продам дюралевый недостроеный одноместный самолет-моноплан типа ,,ДОН КИХОТ,, или обменяю на хороший двухместный дельталет с двигателем ротакс
Засылаю фотки...
    121,2 КБ · Просмотры: 185
и еще
    125,1 КБ · Просмотры: 225
и снова еще
    142,5 КБ · Просмотры: 186
и снова ,, Дон Кихот,, (ПС-1)
    128,4 КБ · Просмотры: 207
... с открытой кабиной,
    100,4 КБ · Просмотры: 218
это двигатель...
    97,6 КБ · Просмотры: 139
вид спереди...
    126,4 КБ · Просмотры: 172
... внутренности кабины
    23 КБ · Просмотры: 216
тоже кабина...
    15,4 КБ · Просмотры: 198
... а это я
    81 КБ · Просмотры: 200
Самолет родился и находиться в селе Целинном , Целинного р-она , Алтайского  края. Краткая биография: взлетный вес-300кг, пустой-180кг, размах крыла-8м, хорда крыла-1м, профиль крыла-Klark-Y  14% , центровка-26-30% от хорды, крыло двух лоннжеронное, двигатель двухтактный ,,боксер,,- 35л.с. , цилиндры планетовские, картер отлит и расточен как надо, винт-правда парепанный , нужен другой(пострадал при обкатке на аэросанях от лдинок из под лыж)Электрооборудование 12ти вольтовое. Недоделки: нет элеронов, не обтянуто крыло (лавсан на крыло есть) и нет электропроводки. Цена: 200 000 руб. Если будут вопросы , постараюсь ответить. Буду рад если самолет кому-нибудь понравиться! До встречи !!!
Доделанный и облетанный я бы не стал продавать, а доделать не могу по семейным обстоятельствам-нет помошника(одному мне не справиться)
Видно,что работа проделана большая,качественно и с любовью. Классный "штурмовик" получается.Остаётся надеятся,что самолёт попадёт в соответствующие руки,будет завершён и поднимется в небо... 🙂
Дык ! До сей поры как то ж справился !!??
Чего там делов - то - обтянуть и подкосы сваять ...И в небо .
Винт кажись маловат диаметр  -  где то метр с небольшим должен бы , ежели без редуктора
Переломай себя и доделай , раз уже такая работа сделана .
Живу в Барнауле, знаком с двумя строителями подобной техники.
Могу познакомить. Если есть интересс звони:8-983-103-00-08.
Александр.
Дык справлялся, пока брат помогал. А теперь его нет. И подходящего помошника у нас не найти (никто этим делом не занимается). Кроме обтяжки и подкосов надо еще элероны клепать!
Винт нормальный, как раз по оборотам этого двигателя (диаметр 108см)
