Продажа углепластика
viache
Знакомый продает углепластиковые пластины, ширина- 200мм, толщина-5мм, длина- любая.
По виду углепластик изготовлен промышленным образом автоклавным формованием(но загадка- как получили длину в 80метров), все слои продольные. По ширине пластина пилится ленточной пилой с мелким шагом без затруднений, а по толщине- пила быстро тупится. Тел. продавца: 89276334542. Владимир. Стоимость 1500руб. за1метр. Вопросы по качеству- ко мне.
По ширине - это поперёк ленты? По толщине - это как? Вдоль ленты (по длине) нормально пилится?
viache
Извиняюсь. Вдоль пластины по ширине и вдоль пластины по толщине полосы шириной 20мм(хотел получить 2 пластины толщиной по 2мм).
viache
Пластина сплошная, шириной 200мм, толщиной 5мм
viache
Для этого надо купить пластину, сделать образцы, найти установку для испытаний. Продавец живет в другом городе. Пришло сообщение, что это импортный углепластик.
viache
Провели испытания: пределы прочности---- на разрыв 811МРа; на сжатие 678МРа, при модуле упругости 18612МРа.
  Углепластик импортный был закуплен для лонжеронов лопастей ветряков, чтобы исключить большие прогибы.
  Договорился с владельцем, что у него можно купить для образца(посмотреть, пощупать, поломать и т.д.) 1м по цене 1000руб.
viache
Могу скинуть в Вацап, тел. 89274015617 Вячеслав.
viache
С компом проблема. Кстати определил удельный вес--1,5Г/см3.
viache
Продавец ведет переговоры о продаже всего угля кому-то на забор! Неужто кто-то из наших?
Птица
Kурск
Судя по фото у пластин матовая поверхность. Структура ткани не видна.... Неясно. там ткань или продольные нити?
