Производство парамоторов
Скорость звука в воздухе при температуре 660 градусов порядка 600 метров в секунду
Вы думаете я об этом не знаю?
Я намеренно дал скорость в атмосферном воздухе, при нормальной температуре, чтобы не затуманивать мозг обывателю.
А в горячем воздухе для вас всё обстоит значительно хуже. Поэтому говорить о ваших "слоновьих ушах", как о резонаторе, язык не поворачивается. Как глушитель может он и относительно хорош, спорить не буду с Писманом. Но судя по видео и работе на фоне шума вентиляции, которая к слову сказать тоже не очень "тихая", тоже не супер.
Слышал и более "тихие " глушители.
На вентиляцию будет ставится управление, пока молотит на полную.
Численное моделирование в программе engmod2t http://vannik.co.za/EngMod2T.htm подобного бублика на оппозит с цилиндрами от Ракет 120 предсказывает мощность 26 лс на 9500 оборотах. Одноцилиндровый Ракет с резонатором выдаёт приблизительно половину указанной мощности.
Ха! Не на много я ошибся в расчете. Пик на графике на 12500об/мин. Это и есть та недостижимая вашим бубликом рабочая резонансная частота.
Только это теоретический график, который нужно доказать практическим исследованием на стенде, с получением реального графика.  Анимация тоже так себе. Кривые давлений левого и правого цилиндра живут каждая своей жизнью, хотя должны вроде бы дружно работать.
Кроме того не понятно какой частоте соответствует эта анимация.
А вообще всё эти картинки нужны лишь для того чтобы лучше понять что происходит с процессе.
В конечном итоге практический результат должен быть. А у вас я пока не увидел ничего сверхординарного. Одни красивые картинки.
Даже если у вас не готов стенд, для нагрузочного испытания тормозным устройством и вы пользуетесь мулинеткой. То где элементарные измерения числа оборотов и крутящего момента, хотя бы несертифицированными напольными весами. Вычислить мощность не составило бы труда.
Ну и мулинеткой я вашей поражен конечно. И не жалко было дюралевый брусок на это тратить? Берёзового не нашлось что ли? ;D
Ах да я и забыл. Денюх то у вас не меряно. Чай по заграницам то не на свои, заработанные на парамоторах катаетесь?
А для парамотора я думаю важнее всё таки иметь хорошие акустические характеристики. Он должен быть в первую очередь "тихим". Ведь он находится за спиной и от громкого звука, можно и оглохнуть
А у Вас есть пример такого глушителя? Поделитесь, плиз, если не трудно. Ищу тихий компактный глушитель, есть правда и некоторые  собственные наработки.
Читать не умеете? там всё подписано На ссылке которую я привел картинка расчёта Aprilia 125 на 13500 оборотах и давление прямой и отраженной волны. Зелёный график - сумма этих давлений. На картинке продувочные каналы Априлии - 3d сканированный слепок.
У меня есть мультики давлений нашего резонатора, будут доступны после публикаций в 2 реферируемых журналах. Пока опубликую попроще. Показана только одна половинка.
На стенде с гидротормозом запускать маленький мотор с ручным стартером сложно. Моторы с электростартером запускаются легко. Надо будет сделать интегрированный в стенд стартер. На наших стендах есть тензодатчики и крутящие моменты измеряются всегда, даже с мулинеткой.
Алюминиевая мулинетка имеет момент инерции [кг*м^2]
равный моменту композитного винта заказчика и мотор раскручивает её до желаемых заказчиком оборотов ~6400.
Этот же мотор с этим же резонатором крутили до 8500.
[media]https://youtu.be/AmYKK7U38JE[/media]
За сим неконструктивную дискуссию на тему кольцевого глушителя-резонатора прекращаю. Будут предметные вопросы отвечу.
    76 КБ · Просмотры: 229
вот точно хоть полные глаза нассы а Валера все картинками с интернета будет тыкать.
Вот заведи ракет, тягу с него сними а потом рассказывай про программу которая примерно соответствует.
Мне с двух непиленных поршневых Ракета удалось снять порядка 20-22лс и никак не 26. О чем здесь уже было писано. Поэтому Ваша очередная высосанная из пальца цифра лишь еще раз  снизила доверие...
Да с глушителем большой сложности нет. И самому сделать можно.
Главный принцип заставить волну блуждать по лабиринтам, и с каждым отражением она теряет энергию.
Поток газа и волна вместе идут только из выпускного окна. дальше они двигаются каждый по своим законам. Поток газа идёт кратчайшим путём и его движет разница давлений.
Волна всегда имеет форму сферы и стремится распространяться во все стороны, с одним лишь уточнением, что высокочастотная составляющая звуковой волны имеет свойство луча. И чем выше частота, тем это свойство лучше выражено.
Поэтому высокочастотные звуковые волны легче погасить, чем низкочастотные, которые огибают препятствие.  И если попадается на пути отверстие, то на выходе из него, волна приобретает снова форму сферы с центром в этом отверстии.
Здесь присутствует просто огромный специалист в этой области, leonid--23.
Он в своё время занимался гонками, построил не один десяток моторов, резонаторов и глушителей. Инженер и профессионал в области двигателестроения. Человек он отзывчивый и добрый. Обратитесь к нему, он обязательно поможет. Может быть чертёжик даст.
У меня нет примера, который вы могли бы купить. Я сравниваю с ЯВовским глушителем, и те которые я сам делал, были не хуже.
Большое спасибо! Попробую пообщаться с Леонидом. Есть у меня свой вариант глушителя, и как мне кажется, должен быть достаточно эффективен, просто перед тем как взяться за изготовление ( сам сваркой неплохо владею ), хотелось бы так сказать предварительно оценить его у знающих толк в этом деле. Резонаторы в данный момент не интересуют в связи с их габаритами, для меня  главное более эффективно подавить шум, согласен на потерю мощности до 8-10%. Чуть позже выложу набросок своего варианта глушителя, может и Вы что-нибудь подкорректируете. Спасибо.
Да, конечно, выкладывайте рисунок, объём двигателя, число цилиндров и обороты на каких он будет работать.
Помогу чем смогу, рекомендациями, и leonid--23 подключится.
Ну и компоновка ЛА тянущая или толкающая установка.
Можно просто подобрать длину выпускной трубы и на конце глушитель, как раньше например на ИЖ-49 делали. Это тоже будет резонатор, но облегченный и однорежимный. Можно сделать подъём на определённых оборотах если нужно.
Вот наиболее простой пример глушения на основе интерференции волны за счет разности прохождения пути волны и многократного отражения. Для него нужна выпускная труба от двигателя не меньше полуметра, которую можно изогнуть для нужной компоновки. В такой глушитель подавать выпуск можно и  с бокового патрубка, в зависимости от компоновки.
Хотя не понимаю зачем терять 10-15% мощности если вместо выпускной трубы можно сделать расширяющийся конус и будет полноценный резонатор с глушителем. Разница будет только в том что первая стенка глушителя будет конической и будет дном резонатора, а эффект глушения звука будет лучше.
    5,7 КБ · Просмотры: 242
У меня двигатель двухтактный оппозит, объем 170 куб.см, мощность около 15 л.с.
максимальные обороты 8000, но эксплуатироваться будет на 6200 - 6500. Винт переставного шага 1.25м, редукция 1:3.  Глушитель, который сейчас на нем установлен сам по себе неплох, но очень шумный, особенно на больших оборотах и не устраивает в первую очередь именно по этому параметру. Хотелось бы снизить предел шума хотя бы до приемлемых 75 -80 дБ.
    103,6 КБ · Просмотры: 217
А вот так примерно я представляю конструкцию более "нормального" глушителя
    28,6 КБ · Просмотры: 221
Вход в глушитель тангенциально, в следствие чего поток закручивается и часть энергии тратится на закручивание потока, затем проходить через дроссельную трубку во вторую камеру, где расширяется, потом частично отражаясь от стенок и заднего конуса  выходит в атмосферу
Так же есть мысль в первую камеру добавить спиральную перфорированную ленту для лучшего направления потока на закручивание и так же частичное глушение
Еще прошу совета по конструкции глушителя впуска, возможно у кого есть вариант более менее компактной конструкции
Планирую устанавливать два отдельных глушителя на каждый цилиндр, хотя наверное можно и как-то объединить в один, над этим еще не думал. Если есть у кого конструктивные предложения, прошу высказываться, буду  признателен за любую критику и советы.
Вполне нормальная конструкция, только совсем не обязательно закручивать там эту массу газа, которая будет своей центробежной силой создавать сопротивление выхлопу. Делайте направление на ось, чтобы газы свободно выходили. А волне по барабану крутится поток или нет. Гаситься будет одинаково.
Чтобы создать дополнительные препятствия волне и улучшить глушение, в обеих камерах можно нанизать на центральную трубу, ещё по две перегородки с отверстиями по кругу, суммарной площадью равной входному сечению.
Поскольку у вас оппозитник и выхлоп происходит одновременно, то делать два отдельных глушителя нет никакой необходимости.
Лучше сделать два входа в первую камеру, это улучшит интерференцию и сделать с другой стороны ещё один элемент.
Выпускной патрубок лучше сдвинуть к первой перегородке, также для усиления интерференции и взаимное гашение волн при наложении друг на друга. В данном случае их получится два, но уменьшенного сечения. Главный принцип раздробить волну, заставить её двигаться путями различной длины, тогда зоны повышенного давления будут накладываться на зоны пониженного и произойдёт снижение звукового давления. По расчету сечений в патрубках, перегородках и объёмов камер лучше меня поможет  Леонид-23
Примерно так может выглядеть ваш глушитель. Общую длину корпуса определите сами исходя из целесообразности. с одной стороны больше длинна, больше и разница пути волны, эффективнее глушение, но с другой стороны хочется иметь меньше габариты и вес. ищите компромисс, который вас устроит.
Думаю, что относительно того, что на фото парамотора, можно добавить длины на треть.
    20,2 КБ · Просмотры: 198
Наиболее очевиден для вашего мотора глушитель конструктивно аналогичный глушителю 912го ротакса. Его фото полно в сети и начинка вполне очевидна и бесхитростна.
Только пожалуйста не пишите больше про "тангенциально...итд". Безнадежные случаи я не лечу...
Понял, приму к сведению  🙂.  А касаемо глушителя на 912-м Ротаксе, то я с ними имел возможность общаться в течение нескольких лет и по шуму он тоже далеко не тихий.
Спасибо за конструктив, будем думать.
Ко всему прочему, следует добавить, что это всё таки будет не просто глушитель, а объёмный резонатор Гельмгольца. Правда однорежимный в узкой полосе частот.
Как он работает, рассчитывается и настраивается поищите поисковиком. Информации по нему много.
Да, и ещё, в первой камере, (рядом с центральной), где выпускной патрубок там площадь отверстий в центральной трубе должна быть минимальна около 10%, от сечения одного из входов в центральную камеру. И сама камера поменьше последующих.
В средней 30-40% в крайних всё остальное.
