Производство парамоторов
Так что у авиации впереди электротяга
Ближайшие 20 лет гибриды. ДВС+электрика. Ставим на квадрокоптер гибрид и имеем дальность в 6 раз больше чем на чистой электрике и не нужно дорогих литиевых аккумуляторов.
Никак в толк взять не могу, за счет чего такое счастье? На автомобилях гибриды все свои преимущества извлекают из рекуперации на торможениях и работы на переходных режимах. А в воздухе почти всегда стационарный режим, как на трассе.
Да и оптимизм по поводу чистых электричек кажется преувеличенным. Пока электроэнергия почти вся из нефти, экономическая целесообразность, с учетом более высокой цены самих агрегатов...  :-/
2 типичных случая.
1. Есть тяжелый электрический квадрокоптер с литиевыми батарейками. Время полёта 45 минут. Ставим вместо тяжелой и дорогой батарейки ДВС+генератор+электроника. Получаем время полёта 4.5 часа. Это решение у нас в наличии на складе.
2. На самолёт ставится гибридный мотор. ДВС+"стартер-генератор-электромотор". В этом случае взлёт идёт на сумме электрика+ДВС, а полёт на бензинке. В этом случае экономится 40% топлива (менее мощный чем чисто бензинка двигатель работает в более оптимальном режиме без дросселирования).
Пока у нас отработано до 7лс бензин и 5лс электрика.
Вот тут интересны подробности, каким образом схема реализована или задумана?
Весьма оптимистично. Электрохимики "хлеб едят" тоже не даром. Так что, поживём, посмотрим.
Насчёт гибридов для БПЛА. Более года назад проводился НИОКР по данной теме. Были представлены разнообразные гибриды и ЦИАМовский на топливных элементах. Победил ЦИАМ, как отвечающий всем тех. требованиям МО. Аппарат прошёл полевые испытания в Сирии где и подтвердил свои характеристики.
Техника развивается и мы плавненько перейдём на электротягу с генерацией от топливных элементов или турбогенераторов ну и мощных аккумуляторных батарей. К примеру, турбогенератор когенеративной установки, при мощности 10 кВт, имеет моторесурс 25000 моточасов. Достичь таких показателей на поршневиках аналогичной мощности просто не реально. Перефразируя художников: :"Поршневик это уходящая натура", это же относится и к роторным двигателям.
Хорошо если так, но...
Какие сейчас удельные расходы у ГТД малой мощности? Насколько я знаю, за последние 50 лет, они не сильно изменились. И ещё - стоимость этих изделий, на порядок превышающая стоимость поршневиков. Может 3Д принтеры в позволят её существенно снизить.? Не знаю... 🙁
Например: Взлёт/посадка на подъёмных ВМУ с электромотоами , по 1 мин. полёт-на маршевом ДВС, долго и далеко. Квадрокоптеры-рядом не стоят! 🙂
Наш партнёр делает такой аппарат. Сигма. Мы для него двигатели и генераторы.
Делайте запрос - получите КП с деталями. Если цена подъёмная, заказывайте...
    44,1 КБ · Просмотры: 250
Начали собирать новую партию. Даже этот простейший гаечно- отверточный процесс вопиет о регулярности и необходимости технологической отработки.
Более 30 винтов на кожухах явно много- но вроде ни одного лишнего.... 😡
    105,4 КБ · Просмотры: 290
Это толкающие варианты ?
ГТДшники тоже не стоят на месте, параметры современных малоразмерных ГТД сильно отличаются от аналогов 50-ти летней давности. Теперь по стоимости. К примеру, имеем ГТД с моторесурсом 3500 моточасов, пусть он дороже 2-х тактного поршневика аналогичной мощности в 10 раз, хотя это сейчас уже не факт. Моторесурс вашего 2-х тактного поршневика максимум 1000 часов с двумя, а то и тремя кап.ремонтами. Посчитайте сколько вам нужно купить поршневиков на период эксплуатации аэроплана и сравните с ценой ГТД. Могу вам сообщить, подобные расчёты применительно к учебным самолётам с поршневым М-14 и ГТД типа М-600 уже делались. Стоимость жизненного цикла самолётов с ГТД ниже чем с поршневиками. Поршневик просто привычней. В России только недавно всерьёз занялись малоразмерными ГТД.
.... где то в Челябинщине...
....закорячивают на паратрайк. Первый. На пара...
    106,1 КБ · Просмотры: 275
Начали делать бендиксы, совместимые с итальянскими парамоторными. Пока первые 12 штук.
Делаем переходной корпус и используем с распространёнными стартерами от 125 и 250 кубовой мототехники.
Отладили производство фрезерованных цилиндров на 70 кубиков. Теперь они получаются за 4 часа обработки.
С обычным резонатором одноцилиндровый моторчик выдал 14,7 л.с.
Для них будут сделаны экспериментальные компактные фрезерованные спиральные глушители.
    93 КБ · Просмотры: 284
    108,9 КБ · Просмотры: 314
    92,2 КБ · Просмотры: 315
  цилиндр от 60 см3 картингового двигателя, национальный класс  россия, делаются моторы в Серпухове, есть и 125 см3 моторы. конечно  для летающих моторов цилиндры тяжеловаты порядка 1 кг, думаю что цилиндры можно и до 150 см3 растачивать есть куда точить. Никасиль наносили на цилиндры у нас
Не знаю сколько можно выжать с Российских цилиндров. По картинговым ротаксам с одного и того же 125 цилиндра получают очень разные параметры - на картинке в киловаттах.
В любом действии должен быть рациональный смысл. Фирменный 172 кубовый цилиндр с головкой, поршнем, пальцем и прокладками = оригинал Малосси (и водянка и воздушный) стоит растаможенный в розницу в России 24 т.р. У меня есть полная 3d модель. Можете производить существенно дешевле?
120-137 кубовая бензопильная ЦПГ хорошего качества от итальянского или тайваньского производителя стоит с доставкой в Россию 4 т.р. Если кому нужно больше 25 сил на бензопильных цилиндрах, можно добавить ещё 1, 2 цилиндра...
    95,9 КБ · Просмотры: 236
=вес?
-на первых слётах СЛА видел ВИХР с такого типа глушителем
(впуск тангенциальный,выхлоп по оси)=работал тихо,
оссобенно на высоких оборотах...
чет я вас не пойму, то вам нужен свой производитель, то вам итальянский и китайский лучше, то серийный от бытового бензоинструмента, то фрезерованный на ЧПУ (забивание гвоздей микроскопом)
на счет Ротакса, цилиндры на разные классы моторов разные, но похожие, моторы разные но похожие их нельзя сравнивать просто по объему
Я привел пример что в Серпухове делают моторы, и проводятся соревнования в этом классе с одним мотором (монокласс)
>то вам нужен свой производитель, то вам итальянский...
Разный клиент, разный бюджет.
- Фрезерованный цилиндр легче и долговечнее литого. На многие беспилотники делается именно так. Если он делается составным из 2 кусков, то каналы могут быть любой сложности.
Для БПЛА и даже верхних модельных двигатели зачастую делают на ЧПУ.
- Покупателю попроще можно поставить цилиндр Малосси ~24тр
или Атена ~12тр
- на самые экономные моторчики тайваньские цилиндры от бензопил ~4тр
Вы простите ни в одну из этих категорий не проходите, ни ценой ни качеством. Ваша епархия ремонт уникальных, дорогих цилиндров.
Эти цилиндры, по крайней мере 50 кубовые уж точно не для парамоторов. Эдакие брутальные куски алюминия с микроскопическим поршнем.
    109,9 КБ · Просмотры: 274
    89,6 КБ · Просмотры: 301
