- Уфа
Добрый вечер.
под номером 17, я так понимаю, этот крест на что он и крепится к ранцу?
leonid--23 сказал(а):понимаю, этот крест
jbiplane сказал(а):leonid--23 сказал(а):понимаю, этот крест
Да, размер по отверстиям по меньшей мере 140мм, а лучше существенно больше. К этому же кресту (второй ряд отверстий) при необходимости крепится и ручной стартер, а внутренние отверстия для крепления к картеру.
добрый вечер, т.к. в твоём движке ось винта выше оси коленвала, нагрузка от тяги винта наверное должен восприниматься поровну по точкам крепления, т.ч. твой вариант с креплением на головке нормально, моё мнение конечно. Скольки кубовый будет движок?leonid--23 сказал(а):Насколько критично, на Ваш взгляд, расположение точек крепления в плоскости?
ну уже ближе. учитывай типичную высоту подушек 30ммА такая планка?
Леонид можно. напиши мне на почту адрес- у меня есть 4 итальянских подушки которые чуть выше наших- и у меня они что то уже долго залежались. продам с большим дисконотом 😉leonid--23 сказал(а):Александр, у Вас приобрести эти самые подушки можно?
DLE430
объём 430.8cc
мощность 42HP в 6800 ОБ./МИН.
самая высокая скорость 7000 ОБ./МИН.
на холостом ходу 1000 ОБ./МИН.
свечи зажигания 14 мм DLE-8
карбюратор DLE всасывание
топливо 93 # бензин 97 #
направление вращения по часовой стрелке (перед пропеллер)
вес весь вес 32.25 кг
рекомендуемая пропеллер 1.5 М
а я видел такую систему охлаждения- когда кожух отлит вместе с ребрами- на старых снегоходных Кайюнах. ну и нет их больше...leonid--23 сказал(а):системы охлаждения, дурная.
ну а почему собственно- поставили поликлин- шайбами уже не натянешь. какие могут быть проблемы?leonid--23 сказал(а):ролик натяжения ремня удивил
Atakum сказал(а):Cylinder Density : 172,5 cm3
Diameter and Stroke : 65 mm x 52 mm
25 л.с. при объёме 345 куб.см. очень реально, но как-то не увлекательно...Atakum сказал(а):Power : ?* (Approximately 25 hp)
Pisman сказал(а):На али всего 385 Килорублей
- точно, два прОцента накинули 😀jbiplane сказал(а):На Таобао в 2 раза дешевле
https://world.taobao.com/item/557377258094.htm?fromSite=main&spm=a230r.1.14.7.76...
С потрохами редуктора фотки нет? Мне интересно промежуточная шестерня от стартера после запуска превращается в паразитную с пожизненным бесполезным вращением раза в три быстрее коленвала?вентилятор
