так там никто даже не проснулся
Не спецверсию, а лопасти винтов (по большей части рулевого, который собственно и создает 90 % шума от вертолета) слегка модернизировали.Американцы посадили спецверсию блек-хока
Это когда один вертолёт разбился перелетая через забор и задев провода а второй сел ЗА забором возле дома?.. Помню-помню...
по большей части рулевого, который, собственно, и создает 90 % шума от вертолета
Ну тогда вертолеты соосной схемы, или с реактивной струей вместо хвостового винта должны быть бесшумными по сравнению с традиционной схемой ( это к 90%), чего не наблюдается
Вы скорость истечения струи по каналу представили? А теперь прикиньте величину торможения на срезе по выходу из реактивного сопла малого диаметра имеющего большую величину расширения на единицу площади для создания необходимого давления на длине плеча - т.е. тяги (в относительных величинах наверное сопоставимо с выходом реактивный струи из баллистической ракеты).или с реактивной струей вместо хвостового винта должны быть бесшумными по сравнению с традиционной схемой ( это к 90%), чего не наблюдается
С уважением.
Там важен угол между "убегающей" и "догоняющей". Скорее даже дапазан "от" и "до".но по-моему, наоборот должно быть
простите великодушно, определение массы вполне доступно дано даже в учебнике Пёрышкина "Физика 7 класс". И ртуть то должна быть не обычная, а красная.я думаю, что всё же масса и инерция это разные вещи. как электричество и магнетизм....вместе но всё же разные.
