А я бы прорезал бы шпоночный паз на валу и электроэррозией ответный паз на шкиву (или втулке, извините, лениво читать ветку с самого начала). В МСК таких контор масса, как и фрезерных станок по гаражам.Мдааа, други, задали вы мне задачку своими советами 😏 . Теперь голове точно будет не скучно в метаниях между вариантами и сомнениями😛.
Да, совсем простой у вас вариант 😉 . А попроще-то, чтоб на дому, ничего нет?😎А я бы прорезал бы шпоночный паз на валу и электроэррозией ответный паз на шкиву (или втулке, извините, лениво читать ветку с самого начала). В МСК таких контор масса, как и фрезерных станок по гаражам.
Ну, извините, мне конечно легче: дома и токарный и фрезерный станки. Исходя из собственного опыта изготовления сопрягаемых конусов, могу сказать, притиркой конуса не подгонишь (увы, у меня не получилось, в т.ч. на станке, пришлось всё равно протачивать). Убежден, что шпонка это единственный и самый простой выход. Однако, выбор за Вами.Да, совсем простой у вас вариант 😉 . А попроще-то, чтоб на дому, ничего нет?😎
Олег, я бы просто пришабрил трёхгранным шабером по пятнам контакта.
Чтобы проявить пятно контакта, нужно вал смазать краской сделаной из сажи и литола.
Сажу можно наскрести в каком нибудь дымоходе.
Мажем этой краской вал. Можно воспользоваться кусочком фетра или тряпочки. Мазать надо тонким слоем, а не накладывать.
Надеваем шкив немножко притираем, снимаем, зажимаем в тиски. И снимаем шабером тёмный след контакта в отверстии шкива. И так делаем до тех пор, пока это пятно контакта не расширится на всю площадь внутреннего конуса.
Это обычная слесарная процедура.
Конечно нужен некоторый навык и хороший, острый шабер. Его можно сделать из треугольного напильника. Если надумаешь так делать, подробности напишу или здесь или в группе, по твоему желанию.
Проще пришабрить. Даже с недостатком опыта. В процессе навыки быстро наберутся. Все остальные варианты и сложнее и дороже.Если не притирать....
1. Сделать отверстие под вал в ведушем шкиве не глухим, а проходным.
2. Купить развертку с конусностью вала подходящего диаметра.
3. Произвести развертывание отверстия. Желательно на станке.
Я, было, написал пост с рекомендацией отшабрить, но потом стёр, представив себе процесс в реальном масштабе, хотя, на плоскости, или большом диаметре особых проблем не видел бы.Проще пришабрить. Даже с недостатком опыта. В процессе навыки быстро наберутся. Все остальные варианты и сложнее и дороже.
Нужен только старый трёхгранный напильник, чтобы сделать из него шабер. А его можно найти просто даром.
Откровенно говоря, примерно так и думал сделать. Самый простой вариант, как мне кажется, это насадить шкив на вал, затянуть его болтом, собрать редуктор и запустить движок. По идее, при проскальзывании он и сам должен притереться, а за счёт болта с обратной резьбой и подтянуться.Иногда надо делать - ничего. Ну или почти ничего. Притереть дрелью минут за 10, (дольше этот шкивок закреплять к патрону), и затянуть штатным болтом, маркером отметить положение шкива, может при затяжке чуть подогреть шкивок. Если он и провернется, то обычно это происходит с самозатяжкой болта.
Ну если это дюралевый шкив, то лучше, как посоветовал Владимир Павлович, нареть и насадить на вал, и затянуть. И так будет держать.Откровенно говоря, примерно так и думал сделать. Самый простой вариант, как мне кажется, это насадить шкив на вал, затянуть его болтом, собрать редуктор и запустить движок. По идее, при проскальзывании он и сам должен притереться, а за счёт болта с обратной резьбой и подтянуться.
Где я не прав и какие могут быть негативные последствия? Дюраль всё пластичнее чем вал КВ. Вроде не вижу ничего криминального в этом, или ошибаюсь?
Так и предполагалось 🙂 .Потом в процессе работы он будет греться и сам досаживаться с ослаблением затяжки болта. Поэтому надо будет сразу, дав ему немного поработать, ещё затянуть крепёж.
Вот, вот... Чем конусность будем измерять, особенно внутри шкива? Далеко не у всякого токаря есть инструмент, способный измерить угол до минуты и не на всяком станке есть нониусная шкала на малой продольной подаче.главное точно конусность вала измерить и передать токарю.
. любой токарь, поправит
