С крыльями и оперением всё по старинке. Вначале правда думал клеить по Аэропрактовской технологии, но там всё сильно не дёшево и некоторые материалы всё равно заменять придётся. А это на ферму фюзеляжа.и это.Не Экскрементируй с клеями.Сделай проверенным способом хотябы на 88 клею.все таки это обшивка ЛЕТАЮЩЕГО самолета...
Олег, очень высока вероятность того, что это не ткань потянулась, а ткань сдвинулось по клеевому шву.Дошла очередь до нагружения.
К сожалению, в наличии гантели только 6 килограммовые. Склейка нагрузку даже не почувствовала, а вот ткань после нагрузки потянулась.
Спустя примерно час немножко отыграла назад, но не до конца.
Видимо данную ткань придётся тянуть только эмалитом, а так хотелось обойтись без него. Или же искать другую, которая будет лучше усаживается.
И да, размер квадрата.
Нет, поехала именно ткань. Скотч держит отлично, даже нет намёка на сдвиг.Олег, очень высока вероятность того, что это не ткань потянулась, а ткань сдвинулось по клеевому шву.
Вооот, тут полностью солидарен, наносить эмалит на синтетику это кощунство МЛМ🙂.На счёт эмалита - НИКАКОГО ЭМАЛИТА!!!
Спасибо за наводку, буду узнавать.В Московском "Текс-Центр" можно купить прекрасную термоусадку в совершенно любом количестве.
Очень смущают складки ткани на углах, характерные именно для сдвига по клеевому шву.Нет, поехала именно ткань. Скотч держит отлично, даже нет намёка на сдвиг.
Углы не проклеены. На счёт в корне, не согласен, но некоторая некорректность присутствует. Основная цель эксперимента, это понять на сколько хорошо держит склейка на VHB, не ползет ли и на сколько усаживается ткань. Углы в данном случае не играют такой критичной роли.Очень смущают складки ткани на углах, характерные именно для сдвига по клеевому шву.
А в углах тряпка вообще приклеена?
Нашел уже и дозвонился. Спасибо🙂.А вот контакты:
Сказали, что сейчас очередь большая, по этому надо будет чутка подождать, а так рулон имеет ширину 1,5м. и намотку в районе 45м. Стоимость погонного метра 730р. Оплата по счёту, но на физ. лица его тоже делают, так что норм. В принципе, могут отрезать даже половину рулона. Забрать можно у них, или заказывать самому забор/доставку (работают только по будням). Сами они никуда, ничего не везут и не отгружают.И что сказали?
Если от рулона, то мне тоже надо.🤔
Сейчас прикинули с товарищем, получилось около 32 погонных.Олег, а тебе сколько ткани нужно?
Процентов на 25-30 тяжелее СТЭФом выходит.СТЭФ 0,5мм и ни каких эмалитов
на заклепках вытяжных. аккуратно и красиво.
И для кит комплекта по моему лучше, многих тканевая обшивка напрягает в и изготовлении и эксплуатации.
Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 мм (~1020х1030 мм) сорт 1 ГОСТ 12652-74 Китай купить недорого в ООО "Кирелис"
Низкие цены на стеклотекстолит стэф 0,5 мм (~1020х1030 мм) сорт 1 гост 12652-74 китай предлагает компания «Кирелис». Высокое качество,в наличии. Гарантируем оперативное выполнение любого заказа. Подробности узнавайте по телефонам: 8 (495) 983-11-11 и 8-800-700-22-44.www.kirelis.ru
попробуйте на образце тоже.
Да попробовал я эти листы, да на лобик самое то, на обшивку в пересчёте тяжелее/ неимея ввиду покраску и отделку ткани АСТ-100. Кстати материал достаточно прочный и элементы жесткости можно делать тоньше или пореже.Почему на 30% откуда такая информация.Минимум в 2 -2.5 раза плюс заклепки.Краска не счет так как и то и то красить все равно нужно.Причем плоские панели не красиво будет ,возможны хлопуны.Фюзеляж овальный нужен.
- АСТ, применяемый на Ан-2 на самолет такой категории - глупость. На Авиатике попробовали - после натяжения ткани каркас повело до непригодности: поэтому, остался АМ-100.Да попробовал я эти листы, да на лобик самое то, на обшивку в пересчёте тяжелее/ неимея ввиду покраску и отделку ткани АСТ-100. Кстати материал достаточно прочный и элементы жесткости можно делать тоньше или пореже.
С тонким стеклотекстолитом на дюралевом каркасе - плавали, знаем: именно с моей подачи на примере Китенка все и озадачились разностью егокоэффициента температурного расширения с дюралем - что приводило к хлопунам при увеличении температуры. С полумиллиметровым СТЭФ это могло быть и незаметным.о забыл, я 0,3мм применял.
Стеклотекстолит листовой электротехнический СТЭФ-Т 0,3 мм ТУ 05758799-028-97 - узнать цену и купить в Москве | «АНЭП Металл»
⭐⭐⭐⭐⭐ Купите стеклотекстолит листовой электротехнический СТЭФ-Т 0,3 мм ТУ 05758799-028-97 в Москве по низким ценам. Звоните нам +7 (495) 187-52-57, оформите заказ через сайт или напишите в онлайн-чат.anepmetall.ru
плотность 1,7примерно, т.е. 0,51кг метр квадратный.
Но по поводу круглого фюзеляжа, прям это то, где можно сэкономить, и не возить с собой бесполезный вес.
обшивка возьмет 100 процентов нагрузки на себя.
Короче, эмалит по прежнему рулит...🤔Забрать можно у них, или заказывать самому забор/доставку (работают только по будням). Сами они никуда, ничего не везут и не отгружают.
