Рабочий процесс ДВС.
Lewww
И два слова о термодинамике. В цикле Бо-дэ-Роша и в цикле Тринклера-Сабатэ часть топлива выгорает на линии сжатия (выжигая и часть воздуха), это нужно для того, чтобы поднять давление и температуру основного объема воздуха в цилиндре двигателя до температуры самовоспламенения  основного массива топлива.
Седунов, вы бредите.
Какое еще самовоспламенение в цикле Бо-де Роша? Зачем?  ::)
И вы совершенно напрасно тащите свой идеальный двигатель из цикла Тринклера в классический цикл Дизеля - это тупиковый ход.
Как известно, термический КПД растет благодаря росту двух показателей: [ch949] и [ch955].
И понижается при увеличении [ch961].
Поэтому совершенствуя ДВС, нужно стремиться к  повышению [ch949] и [ch955] и снижению [ch961].
Но вы выбрали тот же путь, что когда-то выбрал Дизель: стремитесь повысить [ch949] и [ch961], сведя [ch955] к единице.
Т.е. вы делаете ту же ошибку, что когда-то сделал Рудольф - стремитесь воплотить в металле идеальную машину Карно, что бессмысленно.
Кроме того, вы или упускаете из вида, или лукаво умалчиваете, что в действительных двигателях:
1. чем выше значение [ch961], тем больше отдача теплоты в стенки КС, т.к. действительный процесс политропный, что снижает эффективность процесса "сгорание";
2. с ростом СС существенно увеличивается отрицательная работа цикла, а также растут механические потери, которые обусловлены обеспечением надлежащей прочности деталей (если конечно вы не стремитесь создать мотор, расчитанный на 24 моточаса) и задачей обеспечения надлежащего уплотнения в сопряжении кольцо/цилиндр;
3. двигатель, работающий по классическому циклу Дизеля должен быть обязательно тихоходен, а это повлечет существенное снижение литровой мощности.
Причем изложенное придумал вовсе не я, это было изложено еще в середине прошлого века, и обойти данные негативные факторы пока еще никому не удавалось, хотя каждые 10 лет в мире появляется очередной изобретатель, уверяющий, что ему это под силу  ;D
Поэтому не морочте людям головы своим СВСС, это чистой воды утопия.
Впрочем, если ваша основная цель не постройка добротной тепловой машины, а вышибание гос. денег - ничего не имею против, деньги не мои.
Кстати, как я понял ваше молчание, не одна из изобретенных вами тепловых машин так и не пошла в серийное производство?
Ничего, не отчаивайтесь, как когда-то говаривал мой друг "Если нет результата - процессом отчитаемся"  ;D
RVD
  ... Причем изложенное придумал вовсе не я...
   ... Это то как раз нам всем понятно, дерьмоведы и здесь пытаются всем рулить.
   Нашел неудачно сформулированное словосочетание, зацепился за него, выудил из него теорию, а то что ему наваляли по полной за его невежество, не замечает. На сто заданных вопросов ни одного внятного ответа. Точнее по уши в дерьме, а продолжает делать вид, что рулит.
  ;D
Lewww
Седунов, вы не слышали историю, как в позапрошлом веке один конструктор вошел в историю, запатентовав и воплотив в металле маховое колесо, наполненное водой?
Никому в голову это решение не приходило, а вот ему пришло.
Поэтому, на мой взгляд, вы выбрали слишком сложный способ вхождения в историю двигателестроения.
Рекомендую вам придумать что-нибудь попроще  ;D
Lewww
Я же вам рекомендую сменить пол.  ;D
Седунов, давно замечал при спорах на форумах: когда у оппонента заканчиваются веские аргументы, в ход идут грубые оскорбления
я лишь "довел до ума" цикл Рудольфа Дизеля (по второму его патенту), точнее повторил опыт, из-за которого у автора развалился мотор, и головка блока пробила крышу здания, где и был запущен этот процесс. Зная это всё, научное сообщество поставило жирный крест на этом направлении. 120 лет никто к этому циклу не возвращался, более того, в термодинамике (в литературных источниках) был запущен клеветнический сценарий, согласно которому, полезного результата на этом цикле, получить невозможно.
Вы либо невежа, либо лицемер.
Цикл Дизеля был подробно проанализирован еще в начале прошлого века, и в частности уже тогда был сделан вывод, что если его сравнивать с циклом Роша-Отто не при одинаковых СС, а при одинаковых Pz и одинаковых кол-вах подведенной теплоты, то в этом случае цикл Дизеля будет обладать более высоким терм. КПД.
Но при этом будет уступать по КПД циклу Тринклера, из которого вы зачем-то упорно пытаетесь вытащить свой чудо-мотор.
Читайте внемательно труды по классической теории ДВС, там всё это разжеванно в мелкий фаршмак.
И опять же, потребителю совершенно фиолетово какой термический КПД вы достигните путем увеличения СС - 80% или все 90  ;D
Ему интересен эффективный КПД, а он (как мне думается) при вашем подходе вряд ли превзойдет КПД современных дизелей, работающих на СС 15...22
ИМХО
Lewww
@Lewww, см.стр.80 настоящей ветки, Ответ #2383
Спасибо, вы очень любезны  ;D
Но мне как то в поисках нужного абзаца проще перелопатить труды Стечкина, чем отмотать страницы данной ветки на средину.
Могли бы дать ссылкой
...При приблизительно одинаковом коэффициенте активного тепловыделения к концу расширения или, иными словами, при примерно одинаковых потерях тепла в стенки цилиндра количество тепла, выделяющегося за время видимого сгорания, у бензинового двигателя существенно выше, чем у дизеля. В результате значительная доля тепла в двигателе дизеля выделяется на линии расширения и тем самым термодинамически обесценивается.
Из приведенных рассуждений вытекает общий вывод, который может быть сформулирован следующим образом: бензиновые двигатели , работающие с зажиганием от искры обеспечивают относительный кпд более высокий, чем двигатели дизеля при одинаковой степени сжатия и составе смеси. Обратно, при одинаковой экономичности двигатель с искровым зажиганием может иметь значительно меньшую степень сжатия, чем дизель. ... .
"Повышение топливной экономичности быстроходных транспортных двигателей.", доклад, прочитанный на конференции МВТУ,1957 г., содержится в упомянутых ранее "Б.С. Стечкин, Избранные труды., М. ,1977. с. 362-372
RVD
   ...Коллеги, извините что я опять влезаю
   Да, влез уж глубже некуда, теперь только откачать ненужное осталось:
коллега ...мне на ваше, как и вам на наше "фиолетово". Для людей без мозгов есть разжеванная до неприличия обобщенная индикаторная диаграмма, пост 4442. А уж как  мы будем её наполнять, с потерями на трение, или нет, это не вашего ума дело.
RVD
Lewww сказал(а):
Смешались в кучу кони, люди...И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой...
  да да, мы поняли что вы среди дикарей жили,  поэтому повторяю
   Для справки, среднестатистический тепловой баланс: в дизеле потери в систему охлаждения 12-20%, в работу 45-53%,  на выхлоп приходится 30-32%. В бензиновом моторе: в охлаждение 30%, в работу 25-32%, на выхлопе теряется до 40%
   Расход топлива у дизеля на номинале на 20-25% меньше чем у бензинового мотора, на х.х. до 80%. В среднем дизельный авто потребляет на 40% меньше топлива, чем бензиновый мотор. В классе джипов разница еще выше. У меня был в свое время Ниссан-Патрол с объемом 4.2 литра дизель, в городском цикле эта трехтонная машина потребляла 11.5 литров на сотню, такой же бензиновый,  от 20 до 22 литров.[/size][/font].
Lewww
RVD, я так и не понял вашей реакции: вы что, Стечкина тоже в Миллеры записываете?  ;D
Смешались в кучу кони, люди,
;D
Вы либо лицемер, либо наивный чукотский юноша (склоняюсь к первому).
То, что вы представили всего лишь показатели ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
А в реальном двигателе все определяет ЭФФЕКТИВНЫЙ КПД, о котором, вы кстати, ни слова не полслова.
Видимо похвастаться нечем.
Машете, словно флагом, высоким термическим КПД (опять же не приводя точной цифры - секрет фирмы), а об эффективном полное молчание, словно он и не нужен вовсе.
Словом, как я ранее упоминал: "Если нет результатов, то процессом отчитаемся"  ;D
Vladimir059
тольятти
Уважаемые! Обидно слышать от вас, что нет автомобилей с СС 12 и более. Я например 10 лет езжу на своих автомобилях с СС равной 13. Расход бензина менее 4-х литров на сотню. Пробег за это время тысяч триста, а экономия рубль с километра(с ресурсом всё нормально).
  Вы бы не спорили бесполезно кто и что в умных книгах вычитал, а в вашем возрасте можно рассказать и о свои экспериментах и результатах. Впечатление что ЕГЭ в стране ввели лет 50 назад, никаких своих мыслей.
Седунов немного не сдержан, но у него есть результаты и  порыв чего-то добиться, надо отдать ему должное. Молодец. Это лучше чем книги перечитывать по поводу и без него.
Подумайте лучше, вы спорите какой цикл лучше, Дизеля или Отто, а может есть другой какой-то еще лучше? Конструктивно и тот и другой двигатель одинаков, значит и идеальный цикл для него должен быть один.
Lewww
Ну хорошо, что только меня, а не Стечкина  ;D
Значит вы согласны?
Андрей Миллер
+100500!
Первое дельное замечание за последние 2 страницы..
Если бы люди читали книги, то умели бы думать, но не читают и думать не хотят и не умеют...
Андрей Миллер
Ох уж эти ученые! Лев обясните мне как можно было сравнивать Роша - Отто и Дизеля с одинаковыми СС?
Где было взять такой бензин и какой в этом смысл?
Так же лишено практического смысла сравнение по одинаковым Pz!
Обьясните мне зачем? :(
У ученых можно много чего найти в святках, но не всему надо верить и следовать!
Андрей Миллер
Что за автомобили?
Владимир - последователь седунова и ИГА, переделал свою машину на СС 13, провел испытания на ВАЗе и получил почти 40% экономию топлива....
RVD
  Да да, мы поняли что вы среди дикарей жили,  поэтому повторяю
   Если попросите, еще раз повторю для усвоения, понимаю, извилина то всего одна.
RVD
...В результате значительная доля тепла в двигателе дизеля выделяется на линии расширения и тем самым термодинамически обесценивается.
    P.S. "Заставь дурака Богу молиться, весь лоб расшибет".
