- Откуда
- Москва
Требуется человек, умеющий держать в руках паяльник и немного понимающий в радио.
Итак, имеется шлем с Peltor-овской гарнитурой и шнуром, а также 2 рации: Yaesu VX-6 и Yaesu VXA-220. На шлеме есть разъем для подключения провода, который меня не очень устраивает, но жить можно. Сейчас шлем работает с VX-6. Выглядит это так:
Есть 2 задачи: простая и сложная.
Простая – подключить к шлему рацию VXA, перепаяв один из переходников так, чтобы можно было в полете выдергивая разъем «шлемного» провода из одной станции и вставляя его в другую, менять радиостанции.
При этом шлем должен уметь работать с обеими рациями (с той, которая сейчас подключена).
Распайки переходников сейчас не совпадают, поэтому требуется переделка. Есть еще вероятность, что не удастся подключить штатную тангету на шлеме. В этом случае устроит работа с тангетой на рации, но микрофон должен использоваться тот, который на шлеме.
Более сложная задача – спаять коммутатор, как на рисунке:
С переключателем рабочей рации. При этом должна работать кпопка-тангета на шлеме.
Все разъемы должны быть прочные и надежные и небольшие по размеру. Влагозащищенность - не обязательна, но желательна. Стоимость разъема не критична.
Сам коммутатор должен быть прочный и небольшой. Куда его (и рации) крепить в полете – пока не знаю, но подумаю.
Самому разбираться и заниматься некогда, поэтому отдаю человеку с головой, который сможет это все сделать. Сроки – чем быстрее – тем лучше. Стоимость – называйте.
Понятно, что решая вторую задачу с коммутатором первую задачу решать на надо.
Если на шлеме удастся заменить разъем на что-нибудь более удобное – будет здорово.
