KAA
Ненавижу Солидворкс!
- Россия, Казань
Так вы же вроде эксплуатационную нагрузку и взяли в данном примере?Упрощенно: нагрузка на консоль без учета уравновешивающей нагрузки от ГО составит 400кг*3.8 g = 1520 кГ. Далее, судя по весу, имеется в виду двухместный самолет, скорее всего, с расположением пилотов рядом. Тогда минимальная ширина фюзеляжа пусть будет метр - и на размах консоли останется 4.5 м. Приложена равнодействующая подъемной силв, упрощенно (в запас) на половине размаха консоли, т.е. 2250 мм от узлов навески и изгибающий момент от этой нагрузки получается равным 1520 кГ * 2250 мм = 3420000 кГ*мм Если принять, в первом приближении, расстояние между центрами верхней и нижней полок за 170 мм, получим силу растяжения/сжатия, действующую, соответственно, на нижнюю/верхнюю полки, равной 3420000 кГ*мм : 170 мм = 20117 кГ. Это действительно, недетская нагрузка и, чтобы выдержать ее на пределе прочности, равном 40 кГ/мм2для Д-16Т 20117 кГ / 40 кГ/мм2
= 503 мм2(предел текучести брался бы при использовании эксплуатационной нагрузки, а не расчетной, включающей коэффициент безопасности 1.5
@ Canakau
Вот здесь кладезь информации для вас, в том числе нормы прочности
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?board=literature
