расчот момента от флапперона
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
Скажите пожалуйтса, как учесть влияние отклонённого флапперона на задний лонжерон при расчоте последнего на прочность.
Как,как! Переносишь силу флаперона на узлы навески (на лонжероне) с учётом воздушной нагрузки крыла.В самом нагруженном случае...и считаешь...
Cy флаперона можно принять 1,35 (по максимуму) далее определяется его "подъёмная" сила-она то и распределяется по узлам навески-если два узла,то пополам; если три (при условии одинаковых расстояний между узлами по лонжерону!!!), то центральный узел берёт 0,675 всей силы остальное пополам на два узла (иначе- считать, в справочниках по сапромату есть все методики).Успехов!
