НЕ ДОРОС.
К-во движения (или его изменение) есть следствие воздействия импульса. Дуй-как в 6-й класс СССР-овской школы.
Импульс по ф-ле в упрощенной форме есть произведение силы на время.
Блин, да прочитайте наконец то тот свой пост №3657 на который Вы сослались или укажите правильный номер поста.
Пипец, а какая энергия делает работу по сжатию среды на пятачке ПВД, таким образом поднимая там стат. давление и заставляя его чего-то там показывать???
работу производит сила, толкающая крыло вперед а не "энергия"
НЕ ДОРОС.
произведение силы на время её действия называется - импульс силы.
а количество движения это импульс - масса*скорость
Любая энергия имеет размерность кг*(м/с)^2
Размерность любого давления имеет размерность кг/м^2
Анатолий, открою Вам глаза: в этих формулах килограммы разные. В одной килограмм массы, в другой килограмм силы (правильно писать кГ).
Мне, пожалуй, лучше забиться в уголок и помалкивать.
Вот, я и говорю, дуй.
Давление есть сила / площадь.
С каких пор сила стала измеряться в килограммах??? Что, уже головокружение от успехов???
давление - причина. сила это следствие от причины - результат давления.
сила = давление * площадь.
нельзя алгебраически переставлять. сразу теряется причинно следственная связь.
кгс наверное имеется в виду - тяга?
1. У них даже размерности единые (не говоря уже про определение энергии по азам физики)
2. Хоть сила, толкающая И ДВИГАЮЩАЯ, либо скоростной напор.
3. сила, с которой Ваша задница толкает вниз табурет, работу НЕ производит.
Толкать и двигать -- 2 большие разницы.
Я и пишу: Не дорос.
Потому, что уравнения Бернулли выведены только для труб у которых определены размеры сечений вдоль трубы.
Таких труб в открытом пространстве не наблюдается.
А закон тяготения выведен сэром Исааком Ньютоном только для яблок, падающих в садах Кембриджа. Таких садов в России не наблюдается, поэтому закон тяготения выполнятся не должен.
Правильно?
Откуда такая зашоренность?
Когда водоизмещающее судно держится на плаву, какая сила первична, вес или архимедова?
В формулах используют единицы измерения из одной и той же системы измерения.
Если это система СИ, то масса измеряется в килограммах (кг), а сила в ньютонах (Н).
Как называется система измерения использующая фунты, (лапти футы) и дюймы я не знаю. Но и там сила и масса имеют свои отличные размерности, иначе физические формулы изменят свой вид.
Согласен с тем, что я ошибся, только уточню, давление измеряют а паскалях (Па). Один паскаль равен давлению силы в один ньютон на площадь в один квадратный метр.
А давление равное кг/см^2 равно одной атмосфере.
Ну это если цепляться к каждой закорючке.
Значит, исправляю ошибку.
Если давление измеряется в Н/м2
Раскрываем ньютон так Н=кг*м/с^2
Теперь смотрим во что превращается единица измерения давления
Па=кг*м/(с^2*м^2)= кг/(с^2*м).
Сличаем с размерностью энергии.Она измеряется в кг*(м^2) / c^2
Как то с метрами не всё сходится в этих давлениях и энергиях.
Я и пишу: Не дорос.
Не дорос это относится к Вам по случаю непонимания сути вопроса?
Вы сослались на номер сообщения в котором вообще нет того что Вы пытаетесь спросить у меня.
Уточните номер поста и приведите то место в котором упоминается то, что вызывает у Вас такую бурную эмоцию.
Закон тяготения был открыт для гравитационного взаимодействия между материальными телами и его действие распространяется для материальных тел где бы они не росли и как бы они ни назывались.
Напротив, Бернулли явил свой закон для внутренностей труб и четко очертил границы применимости своего закона стенками этих самих труб.
А то, что безграмотные аэродинамики присобачили его к крыльям, то это не вина Бернулли, а горе ума аэродинамиков так и не сумевших применить знания физики к подъемной силе.
Только после Вас , из УВАЖЕНИЯ .. А какое давление в задней части профиля , и что происходит с ним ТАМ при торможении скорости обтекания ?
Поэтому не торопитесь. У Вас давление в кг/м^2.
Да я уже признал свою неточность.
Это действительно внесистемная величина ровно как и Ваши килограммы сил действующие на площадь.
Хотя можно поизголяться с внесистемными единицами измерения и дальше.
Вы предлагаете делить килограммы сил на площадь, а я могу использовать свою внесистемную единицу давления, например, давление пяти штук яблок на дно корзины.
Но вопрос о несуществующей кинетической энергии неподвижного воздуха в котором движется крыло так и повис в воздухе не найдя ответа.
Так каким образом надо пользоваться формулами Бернулли если их суть состоит в преобразовании кинетической энергии движущейся среды по трубе с переменным сечением?
Нет движения среды - нет кинетической энергии - нет оснований пользоваться уравнениями Бернулли.
первична сила тяжести. она создает и вес воды и вес судна а их разница это архимедова.
вам меня не задурить ;-)
