Сверху импульс получается сильнее ? Не факт ! При этом из-за отсутствия разности давлений скорость обтекания сверху и снизу будет одинаковая ? Опять не факт ! Сверху путь обтекания длиннее, вода несжимаема , но вязкостью обладает , а это значит что сверху сопротивления обтеканию будет больше , значит и скорость ниже.
Вы выхолостили всё до безумия.
1. в конце концов важна вертикальная составляющая импульсов.
2. крыло имеет форму, благодаря чему с развитием стационарной картины обтекания скорость сверху выше, более того к ЗК поток сверху приходит раньше.
3 ПГ оставьте в покое.
Исключительно по секрету, Исключительно ВАМ открою тайну. Среда является опорой, и с весом ЛА -- всё в поряде как и на взлётке.
Открыл Америку..Тоже по секрету , нам , учлётам , ещё в училище про это рассказывали , я это неоднократно озвучивал и крайний раз в #9.453
О-хо-хо-нюшки.
1. Термин "сжатие" следует ЗАБЫТЬ! Поскольку его понимают двояко: изменение плотности и изменение давления. Эта "двоякость", без уточнения!, ведет к недопониманию и бессмысленным спорам. А возникает она из-за того, что процессы кем-то считаются адиабатическими, кем-то изотермическими, хотя на самом деле они ни теми, ни другими-НЕ ЯВЛЯЮТСЯ.
Чтобы не материться на пустом месте, пишите: "изменилась плотность"/ "изменилось давление"/"изменилась плотность туда, а давление-сюда"
2. "Импульсы"(прости, Анатолий 😉) и "силы", применимы ограниченно. Только в конкретных случаях, когда нет тепловых: процессов/потерь/рассеивания. Применение-же энергии-допустимо ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ.
3. "Инерция"/"силы инерции"/и проч. "инерционное", тоже, применимы ограниченно. Инерция- лишь упрощенная (выхолощенная для первоначального обучения) версия кинетической энергии. И 1 закон Ньютона=Закон Инерции - всего лишь ЗСЭ, при условиях: отсутствия или обнуления взаимодействий.
"Да пребудет с тобой Сила!" ЭНЕРГИЯ! 🤩
Человек едет/летит на водных лыжах.
А вода, сука, несжимаема. Парадокс.
Почему среда должна бить только во фронт?
Например?
из пожарного ствола. А если в фанеру под углом атаки?
Что, 3НЗ отменим тоже?
