Разделение мощности
    38,4 КБ · Просмотры: 200
мощность,как известно,является произведением момента на угловую скорость.
Поставьте на ваш редуктор только 1 винт и вся мощность от двигателя передастся на него. Или разные винты,  даже соосные одинаковые винты будут, в вашем случае, потреблять разную мощность (один в струе другого)
Мне даже неудобно напоминать об этом,но...в случае использования дифференциала,сняв нагрузку с одной из осей,крутиться и будет именно она (как то буксующее колесо у автомобиля),а другая ось будет стоять на месте.
Скорее всего Вы просто не поняли принципа работы дифференциала - а этот принцип состоит в том,что к механизму подводится вращение,которое самим дифференциалом распределяется между двумя осями так,что сумма их угловых скоростей равна угловой скорости на входе:крутящие моменты на этих осях (я говорю о симметричном дифференциале) равны.
Если же речь идет о кинематической схеме редуктора согласно ответу #7,то никаким дифференциалом этот редуктор не является - это просто сдвоенный редуктор с совмещенными выходными осями,вращающимися в разные стороны - передаточное число у обеих ветвей этого редуктора равное и мощность в нем распределяется пропорционально действующим н каждую ось моментам сопротивления.Вот здесь,сняв винт с одной из осей,всю мощность передадите другой - возможно именно это и имелось Вами в виду?
суть этого диспута очень хорошо видна в одном анекдоте:
-мальчик, тебя как зовут?
-как папу.
-а папу как зовут?
-как меня.
-так как-же вас зовут?
-одинаково.
;D
разумеется... в мире вообще нет и быть не может ничего абсолютно одинакового, всё, хоть на йоту, но отличается.
Но есть отличия которыми мы просто пренебрегаем...
Именно так.  При использовании дифференциала обеспечиваем одинаковый момент на валах при возможных разных угловых скоростях . Это правда тоже не 50/50 по мощности, но хоть суммарный реактивный момент винтов равен нулю. Если это конечно кому нибудь надо. 🙂
Дифференцировано передавать мощность на разные потребители... механизм будет существенно отличаться от автомобильного дифференциала, ведь он будет призван к немного другим задачам, а тут был вопрос: -как поделить 50/50...
очень просто!!! :IMHO
(180/33=5,45... и 120/22=5,45...)
Глубоко извиняюсь за то, что ввёл всех в заблуждение и заставил вести полемику))) На самом деле неправильно я выставил условие...
Новое условие старой задачи:
Как с одного двигателя заставить крутиться 2 соосных винта?  ;D
http://www.forumavia.ru/forum/6/2/9472315189410598774551208099462_1.shtml?topiccount=21 Тоже дискуссия была  🙂 .
А это уже история:
1. КПД соосных винтов при больших относительных поступях (большая поступь винта, т. е. большой шаг соответствует высокой полетной скорости) на 2 – 4% выше, чем КПД одного из одиночных винтов комбинации.
2. На режиме взлета при углах установки лопастей меньше 35° КПД соосных винтов несколько меньше, чем КПД одиночных винтов. При больших значениях коэффициента мощности тяга соосных винтов па режиме взлета больше, чем тяга одиночных винтов с покрытием (равноценной рабочей поверхностью), равным суммарному покрытию соосных.
3. Для того чтобы мощности переднего и заднего винтов были одинаковы при достижении максимального КПД, угол установки лопастей заднего винта должен быть на 1 -1,5° меньше, чем угол установки переднего винта.
4. Изменение расстояния между винтами комбинации в пределах, допустимых по конструктивным соображениям (в пределах ширины лопастей), заметного влияния на величину КПД не оказывает,
http://lib.rus.ec/b/167694/read
Действительно меньше? Всегда почему то казалось, раз он работает в уже разогнаной струе, шаг должен быть чуть больше...или так закрутка потока влияет?
Это опять тот случай, когда мозгами можно "нашевелить" как в одну, так и в другую сторону . Надо просто знать.
