http://velkovelkov.blogspot.com/2012/04/flying-car.html#
=koncept Velko Vekova...
управлять этим ездуном будет не чем.
а принцип="сила есть,ума не надо!"=никто не отменял
проект летающий офис.
а мне сильно НЕОХОТАААА...
когда что то делать не охота,
-если серьёзно,то побаиваюсь испытаний движителя-импеллера
-мощность мотора под сто лошадей,есть некоторая опасность,что лопасти вылетят...
С моей новой программой это дело пары пустяков.
-и пример кольца со ступеньчатым профилем=
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamic...
Можно подробнее?
-после прикидки с жестяными лопастями будут изготовлены угольные,а кольцо защищено кевларовой броней...Радиус корня лопасти=100 мм.
Радиус конца лопасти.=300 мм
Относительная ширина лопасти в корне=1,3,
и на конце=0,7.
Форма лопасти в плане (её "распрямлённую", "расплющенную" форму) =трапеция,два уга по 90град.
Относительная толщина лопасти в корне, на конце и закон изменения относительной толщины вдоль лопасти=1\3мм\.
Профиль лопасти=для начала дуга,после более правильный профиль.
Удельный вес материала лопасти=аналог Д16Т
Скорость вращения лопасти=6000/мин.
даже видео на ветке имеется.
в моем случае
