Red Bull-прямая трансляция рекордного прыжка
первым делом  надо парню налить встречной бортовик!!))))
А вы обратили внимание на заботную температуру на 39 км: -12 цельсия. А на 10 000 минус 50
Стратостат вращался вокруг оси, могло зависеть от нагрева оболочки и от нее прилегающего воздуха, который попадал на датчик. В тени ниже, на солнце выше.
Героический мужик!!! Частоту дыхания слышали, когда падал? У меня у самого дыхание спёрло...
Обратили внимание насколько вырос объем газа с высотой. Я, когда смотрел, думал пойдет вверх до тех пор пока оболочка не лопнет.
Интересно, откуда наружная съемка велась.
Удивительно, как много людей считает, что чем выше, тем холодней, а в космосе вообще страшно холодно 🙂 ...
    14 КБ · Просмотры: 150
Подскажите как измерять температуру в безвоздушном пространстве (вакууме).
О, это вообще интересная тема, у нас в институте был целый курс по методикам измерений и датчикам для измерения всех параметров при сверхнизких давлениях - температуры, давления, процентый состав газа.
Все они имеют узкую область применения, и в каждом конкретном случае надо выбирать подходящую методику - от обычного ультразвукового (вычисляет параметры газа по скорости распространения звука), до навороченных лидаров или спектрометров (по ширине полосы поглощения).
D_v спасибо! Я как раз и хотел обратить внимание нашей братии на то, что температура начинает расти с высотой после тропопаузы.
Уточню только (пардон на пальцах): темература есть характристика энергии движения молекул воздуха. Естественно, чем плотность ниже, тем "свободнее" молекулам.
И в силу низкой плотности воздуха от этой температуры ни разу не тепло... нет материала для теплообмена.
Поправлю, дело не в "свободе" молекул (иначе с высотой наблюдался бы монотонный рост температуры прямо от уровня земли), а в процессах поглощения воздухом излучения Солнца, которое на разных высотах идет по разному.
И к тому, что
надо еще добавить - и не холодно. Температура атмосферы вокруг МКС примерно 1000 градусов, что не мешает ей то перегреваться, то переохлаждаться, в зависимости  от того, какая система выйдет из строя.
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Sound/SoundSpeedTable1/
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Sound/SoundSpeedAirTemperature/
На половину правильно. Для вакуума и не только, измерять нужно температуру излучения. Вспомните, градусники на солнечной стороне и в тени показывают различную температуру.
Так выходит, что скорость звука не достигнута ? ну ничего...бывает
На его сайте информация, что он достиг скорости 1342,8 км/час ( 1,24 MACH ).
Так что, он всё-таки преодолел звуковой барьер 1224 км/час, это даже если не брать во внимание то что, на той высоте в зависимости от температуры и  давления скорость звука значительно ниже.
Ранее говорили, что планируется прыжок с высоты 36 тыс.м а прыгнул с 39 тыс.метров!
Так что, может быть ближайшие 50 лет это рекорд останется недосягаем!
некоторые журналисты поспешили сообщить, что он был выше геостационарной орбиты спутников -35 786 км  ;D
метры с километрами напутали...
http://www.youtube.com/watch?v=MrIxH6DToXQ&feature=player_embedded  каким образом можно посмотреть это видео? Написано, что пользователь сделал видео недоступным.
