Ремень привода генератора на Lycoming IO 720.
OLEW
China
Добрый день ! Помогите подобрать ремень генератора  для LYCOMING IO 720 . Не могу подобрать профиль клина , с длинной проблем нет . Или только оригинал ? Спасибо .
    89,1 КБ · Просмотры: 147
Общий вид
    96,8 КБ · Просмотры: 143
А в чем проблема?
Ширину не можете подобрать или профиль?
Вот посмотрите ремни GATES, например в оптовом прайсе много типоразмеров:
http://www.akkc.ru/Prices.htm
http://www.akkc.ru/Akkc_price.zip
Подбирал , но не подходит  :-/ ставил профиль Z 1092 узковат , а SPZ 1092 не подходит по клину . Мужики гляньте у кого такое расположение генератора какой ремень или каталожный номер lycoming.
Неоднократно подбирал ремни. В маркировке есть все данные для определения данных. Автомобильные аналоги есть всегда. Дайте маркировку своего.
В том то и дело что пришел без ремня . Сейчас смотрю каталоги ,нашел профиль 11М размер 11х7 угол 60 градусов . Больше ремней с шириной 11 мм не найду .Завтра замерю угол шкива  😱 .
Поставлю вопрос иначе. Дайте каталожный номер ремня на ваш двигатель. Измерять ничего не надо, если вы уверены, что все детали штатные.
Вот его я как раз не знаю (каталожный номер ) длинна 1092 подошла ,а вот с профилем засада .
Уважаемый @ Lask-Voff
ткните носом какой P/N ?
Если смотреть на выданную Вами длинну окружности, то Ваш ремень скорее всего похож на 08-00249.
А дальше, Сергей прав, всегда можно подобрать аналогичный ремень по цене гораздо дешевле чем на Спрюсе.
По моему опыту - частенько ставят автомобильные ремни. Я бы взяла имеющийся и скаталась с ним на авторынок. Ну или по каталогам подобрала. Получится гораздо дешевле и быстрей, чем со спруса.
Сегодня замерил угол шкива , получилось 60 градусов , получается профиль 11M , а размер 1090 = ремень 11М1090 .
http://www.technopromis.ru/partners/28/294.php
OLGA к сожалению  сейчас нахожусь в Китае и купить здесь ремень на авторынке совсем не получится ( Кто работал в Китае тот поймет  ;D ) . В России этот вопрос без проблем можно решить , но здесь Азия  😉  ...
Извиняюсь за молчание . Ремни подобрал уже работают , на радостях не  отписался . Ремни GATES на Lycoming IO720 с расположением как на фото выше 11М1120 lдлинный и 11М1090 короткий . Ценник в Китае 87Юань примерно 1000 руб . Ремни отработали по 15 часов все ОК .
