Ременный редуктор.
Приятно смотреть!  Грамотно все!!!
Продолжение темы-  приму заказы на изготовление матриц для композитных изделий (кабинки лопасти с круткой и т.д.)))))
Через пару дней станок будет собран! Автоклава будет установлена в течение месяца длинна 6 метров диаметр 1.8м
    38,2 КБ · Просмотры: 130
Маугли - я понимаю , что вам хочется пообщаться , пофлудить.
Двигатели 150 - 200 л.с. - в линейке субару. Работы по этой линейке ведутся. По поводу хонды , работы не ведуться. Следите за рекламой.
ну вот, если надуманное "полеолойское понимание" откинуть, - хоть какая-то информация по заданному вопросу.
Из выступившего с рекламой производителя  приходится ответы по его товару клещами тянуть...  😱
На фиг сдалось такое общение, у меня его на порядки выше, чем нужно. Сказал бы - не делаем, не можем - и всё, что демагогию разводить... 🙂
что касается линейки Субару, то она от 150 до 230 л.с.
люди добрые, подскажите всё таки ссылочку , где можно заказать ремень и заготовки шкивов, в единственном разумеется экземпляре. Спасибо вам за помощь 🙂
Не судите строго , черновой  эскиз редуктора для  мотора "субару".  Работы в активной фазе , следите за рекламой. 😉
    87,9 КБ · Просмотры: 133
    78 КБ · Просмотры: 136
    71,3 КБ · Просмотры: 135
ну что вроде не плохо тока опорныи подшипник надо добавить 😉
В конце недели станок будет запущен, можно закладывать под первую матрицу!  Может есть какие идеи?  Рисуем проект
Что закладывать под первую матрицу?
Станок будет фрезеровать балван или сразу матрицу? Если матрицу, то из чего, из МДФ?
А проектики конечно присутствуют. Только, думаю, все пожелают обойтись собственными силами. Пенопласт нам в помощь, дешево и сердито. Это все один раз делается, поэтому можно и потрудиться.
Я вот тоже в конце сентября планирую начать работу над полностью композитным модульной конструкции легко разборным массой до 115 кг автожиром. Под двигатель зарезервировал 40 кг. Посмотрим, удастся ли без ущерба прочности и жесткости влезть в эту массу. :-/
    46,6 КБ · Просмотры: 131
как идея фонаря.....этот мотоцикл, фонарь-много стекла, опасно при..., а тут можно усилители ровингом и посадка класс
[media]http://www.youtube.com/watch?v=xzK012GjjX4[/media]
У этого токо капот технологичен  (монокок никому тандемистый не нужен) удобно и со всех сторон можно трепать мотор
    26,9 КБ · Просмотры: 115
А из МДФ матрицы, как мне сказали, долго не живут. Одноразовые они.
Ды и пофик, тут еще вопрос появился, сожрет станок чертеж наизнанку, или надо делать чертеж под матрицу, вот вопрос!!! Может придется и на станке болван делать! Завтра поговорю с технологом
Да, можно и люминиевую матрицу под лопасти закатать....композитные! Но их же надо сушить в печи...а как тогда с расширением алюминя и композита будет обстоять вопрос, сутки то надо при температуре выше 100 держать
Да вот как раз и главный смысл в алюминиевой матрице, лично я вижу, в том, что нагреватель можно прямо в ней сделать. Проблем с нагреванием нет. Когда матрица нагревается (расширяется) смола еще жидкая, ей пофиг. А когда остывает, начинает работать разделитель. Даже у меня с композитной матрицей при остывании начинает трещать (отскакивать от матрицы) лопасть, еще до того как я ее раскрою.
Вот только вопрос - сколько времени будет окупаться такая алюминиевая матрица? Ты, Владимир, сколько уже продал своих лопат? Я автожирщикам еще не одной. Вертолетчики да, заказывают. Сегодня вот заложил обилейную 50-тую из всех годных, которые отклеил.
Делаешь лопаты, делай и то куда их надо ставить. Это я для себя уяснил.
    28,3 КБ · Просмотры: 119
Вот именно, при остывании матрица стянута и куда денутся лопаты при ее остывании...не понимаю
Люминь стоит 6 евро за 1 кг, надо прикинуть сколько надо для матрицы, за рабочую смену станок пройдет обе половинки, ща прикину в солиде сколько получается металла, грубо два куска толщиной 16 мм шириной 20 длинна 4 м
1 м= 8.5 кг, всего 8 м (если на 28 фут)  =  70 кг х 6=  500 евро за металл, ну стоко ж за работу
