Ремоторизация Ан-2: самолет ТР-301ТВ
Thread moderators: borissg
Я же написал - в Перми!
Свой НПЗ есть. С него в аэропорт прямая труба керосинопровода.
Никогда у нас в аэропорту проблем с отсутствием керосина не было года с 75-го...
Да и с ценой тоже человек не в курсе.
Коврики в салон за полмиллиона баксов забыл? 🙂))
К стоимости лётного часа я надеюсь претензий нет? 🙂)))
Вот только на создание работоспособного ТВД в России потребуется не менее 100 лет.
Я бы вычеркнул из рассмотрения.
Хотя, работы по этой теме нужно, безусловно, вести.
Работы уже провели, и даже сертифицировали. Надо просто запустить в производство. 🙂
yarreg.ru/n3nnl
А не раздавать миллиарды бюджетных денег криворуким мошенникам.
Но в регионах ТС-1 стоит дороже.
Приведём пример разницы цены авиабензина и керосина на "одной заправке"
Зачем сравнивать 100LL с ТС-1? 100LL производят в "час по чайной ложке", дорогое удовольствие. У меня из окна виден нефтезавод но 100LL там не производят. Я не знаю, у нас в стране его выпускают или нет.
Лучше тогда гибридный - два внутренних - РИТМ-7, а два внешних (а ещё лучше - ЧЕТЫРЕ вдвое меньшей мощности каждый!) - с электрическим приводом. 😉
Тогда на подзарядку будет работать ДВА генератора (дублирование!), да и масса аккумуляторной батареи и запас топлива в баках для РИТМ-ов будут поменьше...
Кстати, рулить по аэродрому проще будет как раз на внешних электрических - приёмистость будет выше и развороты на большие углы будет проще выполнять 😂 И бензин при этом тоже экономится будет...
Только винты придётся делать обязательно ФЛЮГИРУЕМЫМИ, чтобы в полёте ВЫКЛЮЧЕННЫЕ внешние электрических движки не создавали существенного сопротивления...
Нет смысла делать гибрид с поршневым двигателем, лучше турбины в этой конфигурации ничего не придумать. Кроме того её можно использовать для создания дополнительной тяги. Компактные размеры и ресурс вообще не сравнить с поршневиком, тем более звездообразным. На турбины ставятся безколлекторные - безщеточные генераторы, которые имеют компактные размеры очень хорошую эффективность и соответсвующий ресурс.
Причем меня не оставляет мысль, что такая установка должна быть модульной, чтобы ее можно было легко извлекать и отправлять на обслуживание в центр компетенций, оставляя на месте только монтаж-демонтаж. При должном уровне эргономики это можно сделать достаточно просто и быстро.
Плюсом турбины является относительно простой запуск в мороз, потом от нее можно греть все необходимые агрегаты, то есть автономность в полярных условиях тут обеспечена лучше, чем у поршневого. Если есть источник питания, то проблем с запуском не будет, генератор является в этом случае и стартером.
И с керосином проще чем с бензином и тем более авиабензином, с LL и в Европе проблемы.
Стерлитамакский НПЗ выпускает.
Гуру опять путается в показаниях.
Не могу понять, почему ресурс у звездообразных моторов должен быть меньше?
Разъясните, пожалуйста.
Какие детали в первую очередь выходят из строя?
Полный ресурс (назначенный до списания) включает несколько ремонтных (до трех) и для современных ГТД достигает 20-30 тысяч часов.
Сравнимый ресурс авиационного ПД можно привести?
Есть такое понятие межремонтный ресурс. Например у ТВД PT6A-114 который ставят на Цесну 208 Караван он составляет от 3500 до 5000 часов. Зависит от условий эксплуатации. На северах и средней полосе подольше, в пустыне поменьше (пыль и песок быстрее лопатки турбины стачивают). У поршневых он составляет около 2000 часов, если речь идёт о оппозитных моторах. А у звездообразного АШ-62 - 800 часов.
Но не всё так однозначно. 🙂
Стоимость ремонта у PT6A-114 - от 400К до 500К долларов. У АШ-62 - 25К долларов. Плюс сам ТВД минимум в 10 раз дороже поршневого мотора такой же мощности
У турбин есть преимущество при эксплуатации на серверах. Поэтому там мирятся с такой ценовой политикой. Для средней полосы ТВД на самолёте МВЛ - дорого и глупо.
А ни чего что поршневиками бросили у нас заниматься ещё в 50-х годах прошлого века? У рядных двигателей то же ведь был ресурс в районе 600...800 моточасов. Появились новые технологии, новые конструкционные материалы, новые смазочные масла. Если кто не знает, плосковершинное хонингование у нас в стране начали внедрять с приобретением технологии на двигатели для Автоваз. Ресурс у старых звёзд такой по одной простой причине, ими ни кто в стране не занимался. Аш-62 отдали в Польшу и "забили на всё", всех всё устраивало. К стати, сейчас в стране поршневыми авиамоторами тоже занимаются по остаточному принципу. Денег на них много не "попилишь", от предложений по поршневикам отмахиваются как от назойливых мух.
Буржуи не бросили. Просто перешли со звездообразных на оппозитники. И прекрасно на них летают.
Но там-то рыночек решал, баланс спроса и предложения. А у нас всё решал один единственный человек во главе министерства авиационной промышленности - заслуженный вредитель СССР Дементьев. Двигателистов он не любил особенно сильно. Микулина так вообще выгнал из КБ его имени, пока он был в отпуске. Страшно подумать, первый в СССР двигатель с высокой степенью двухконтурности удалось в инициативном порядке начать делать только после того как Деменьтьева из кабинета вперёд ногами вынесли в 1978 году. А в загнивающим капитализме эти движки уже с конца шестидесятых в серийном производстве.
К сожалению нынешнее руководство отраслью продолжает вредительскую политику. Ведь сделать на базе цилиндров АШ-62 оппозитный движок с мощностью 700 л.с. в шестицилиндровом варианте и 1000 л.с. в восьмицилиндровом, обошлось бы в стране максимум пару миллиардов рублей. То есть 13% от распиленного на "Байкале" бюджета.
И вот вам пожалуйста недорогие экономичные ремонтопригодные моторы для самолётов МВЛ, даже того же "Байкала" и ТВС-2.
Но нет, мы пойдём другим путём.
На серверах годится все, что попало - в т.ч. и солнечные батареи.
Когда крайний сделали - с нуля?
Какова максимальная мощность этого крайнего, пусть и с доработками до турбоварианта?
