Русский аэромобиль ЛАРК-4
думать о пепелаце с гравицапой
-о гравицапе попозже,
а пока следовало бы разобраться с предкрылками Болдырьева...
http://stroimsamolet.ru/100.php
[ch1057][ch1086][ch1074][ch1088][ch1077][ch1084][ch1077][ch1085][ch1085][ch1091][ch1102] [ch1089][ch1093][ch1086][ch1078][ch1091][ch1102] [ch1088][ch1072][ch1079][ch1088][ch1072][ch1073][ch1086][ch1090][ch1082][ch1091] [ch1087][ch1088][ch1077][ch1076][ch1089][ch1090][ch1072][ch1074][ch1083][ch1103][ch1077][ch1090] [ch1072][ch1101][ch1088][ch1086][ch1084][ch1086][ch1073][ch1080][ch1083][ch1100] «[ch1051][ch1040][ch1056][ch1050]-4» [ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1086][ch1074] [ch1053][ch1080][ch1082][ch1086][ch1083][ch1072][ch1103] [ch1052]. [ch1041][ch1072][ch1073][ch1077][ch1096][ch1082][ch1086] [ch1080] [ch1042][ch1083][ch1072][ch1076][ch1080][ch1084][ch1080][ch1088][ch1072] [ch1057][ch1072][ch1077][ch1085][ch1082][ch1086].
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/679568
Тогда надо думать о пепелаце с гравицапой
Перегибать можно сколько угодно, однако сущесвовала работа Болдырева и обсуждалась она здесь уже не однократно, а значение С[sub]у[/sub] равный 6,5, полученное в тех испытаниях, многим не даёт покоя.
Другое дело, что получить подобную характеристику можно не только машущим методом и предкрылком в частности, при тех же энергозатратах, например проект "фотон"
С моей точки зрения Ларк-4 не способен летать на малых скоростях только по одной причине - отсутствие управляемости, потому как сделать машущие предкрылки на руле высоты и направления представляется весьма проблематичным, а влияние скошенного таким образом потока на стабилизатор при таком его расположении может поставить жирный крест на всей работе. Наверно потому авторы и не спешат вкладывать свои кровные в эту работу, а ищут деньги, которых не жалко - чужие ;D
-режимом работы предкрылков можно управлять,ведь не обьязательно повторять шатунный механизм Болдырева!
[ch1058][ch1072][ch1082], [ch1095][ch1090][ch1086] [ch1074] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1077][ch1082][ch1090][ch1077] Lark-4 [ch1085][ch1077][ch1090] [ch1085][ch1080][ch1095][ch1077][ch1075][ch1086] [ch1096][ch1086][ch1082][ch1080][ch1088][ch1091][ch1102][ch1097][ch1077][ch1075][ch1086] [ch1080] [ch1089][ch1074][ch1077][ch1088][ch1093][ch1077][ch1089][ch1090][ch1077][ch1089][ch1090][ch1074][ch1077][ch1085][ch1085][ch1086][ch1075][ch1086]. [ch1045][ch1075][ch1086] [ch1088][ch1077][ch1072][ch1083][ch1080][ch1079][ch1072][ch1094][ch1080][ch1103] [ch1074][ch1087][ch1086][ch1083][ch1085][ch1077] [ch1074][ch1086][ch1079][ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1072].
Испытания моделей в МАИ и продувки в аэродинамической трубе в ЦАГИ показали, что колеблющийся предкрылок создает одновременно горизонтальную тягу и вертикальную подъемную силу, причем наибольший эффект наблюдался на частотах от 50 до 80 Гц при отклонениях предкрылков на углы порядка +/–15 градусов. При этом максимальная тяга, получаемая с помощью предкрылка, в момент трогания самолета с места составляла более 4 кг/л.с. Это примерно в 2,7–3,6 раза больше, чем тяга, получаемая с помощью воздушного винта, имеющего всего от 1,1 до 1,5 кг/л.с. А подъемная сила на взлетных скоростях, получаемая с помощью вибропредкрылка, более чем в четыре раза превышала подъемную силу крыла без вибропредкрылка.
В 1947 году был построен полноразмерный аппарат, однако на предполетных испытаниях произошло разрушение привода и проект закрыли. Почему? Дело в том, что вибропредкрылок мог эффективно работать в качестве самостоятельного движителя лишь на низких скоростях, 200–250 км/ч. На более высоких скоростях он терял свою эффективность.
Из-за этих недостатков и увлечения созданием в 1940-е годы все более скоростных самолетов постепенно интерес к работам с вибропредкрылком был утрачен, и их финансирование было прекращено. Конструкторы Lark-4 реанимировали конструкцию Болдырева с учетом современных технологий. Разработанная активная механизация крыла на базе этого решения позволила добиться еще большей подъемной силы, чем у Болдырева, что, в свою очередь, позволило кардинально уменьшить размер крыла и резко уменьшить скорость и длину взлета-посадки.
[ch1050][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1094][ch1080][ch1103] [ch1089] [ch1082][ch1072][ch1095][ch1072][ch1102][ch1097][ch1080][ch1084][ch1089][ch1103] [ch1087][ch1088][ch1077][ch1076][ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1082][ch1086][ch1084] [ch1073][ch1099][ch1083][ch1072] [ch1088][ch1072][ch1079][ch1088][ch1072][ch1073][ch1086][ch1090][ch1072][ch1085][ch1072] [ch1074] 30-[ch1093] [ch1075][ch1086][ch1076][ch1072][ch1093] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1096][ch1083][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1074][ch1077][ch1082][ch1072] [ch1074] [ch1056][ch1086][ch1089][ch1089][ch1080][ch1080] ( [ch1087][ch1086] [ch1084][ch1086][ch1077][ch1084][ch1091] [ch1074] 1934 [ch1075].), [ch1072][ch1074][ch1090][ch1086][ch1088] [ch1041][ch1086][ch1083][ch1093][ch1086][ch1074][ch1080][ch1090][ch1080][ch1085][ch1086][ch1074]. ([ch1082][ch1089][ch1090][ch1072][ch1090][ch1080] [ch1091] [ch1085][ch1077][ch1075][ch1086] [ch1077][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1095][ch1091][ch1076][ch1077][ch1089][ch1085][ch1072][ch1103] [ch1080] [ch1076][ch1086][ch1093][ch1086][ch1076][ch1095][ch1080][ch1074][ch1072][ch1103] [ch1082][ch1085][ch1080][ch1078][ch1082][ch1072] - "[ch1055][ch1088][ch1086][ch1077][ch1082][ch1090][ch1080][ch1088][ch1086][ch1074][ch1072][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1083][ch1077][ch1090][ch1072][ch1090][ch1077][ch1083][ch1100][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1072][ch1087][ch1087][ch1072][ch1088][ch1072][ch1090][ch1086][ch1074]"). [ch1057][ch1091][ch1090][ch1100] [ch1080][ch1076][ch1077][ch1080] [ch1074] [ch1090][ch1086][ch1084], [ch1095][ch1090][ch1086] [ch1082][ch1072][ch1095][ch1072][ch1102][ch1097][ch1080][ch1081][ch1089][ch1103] [ch1097][ch1077][ch1083][ch1077][ch1074][ch1086][ch1081] [ch1087][ch1088][ch1077][ch1076][ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1086][ch1082], [ch1087][ch1088][ch1080] [ch1086][ch1087][ch1088][ch1077][ch1076][ch1077][ch1083][ch1077][ch1085][ch1085][ch1086][ch1084] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1092][ch1080][ch1083][ch1077] [ch1097][ch1077][ch1083][ch1080] [ch1080] [ch1087][ch1088][ch1077][ch1076][ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1082][ch1072] [ch1089][ch1086][ch1079][ch1076][ch1072][ch1077][ch1090] [ch1085][ch1072] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1077] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1098][ch1077][ch1084][ch1085][ch1091][ch1102] [ch1089][ch1080][ch1083][ch1091], [ch1086][ch1076][ch1085][ch1086][ch1074][ch1088][ch1077][ch1084][ch1077][ch1085][ch1085][ch1086] [ch1103][ch1074][ch1083][ch1103][ch1103][ch1089][ch1100] [ch1076][ch1074][ch1080][ch1078][ch1080][ch1090][ch1077][ch1083][ch1077][ch1084]. [ch1057][ch1072][ch1084][ch1086][ch1083][ch1077][ch1090] [ch1090][ch1072][ch1082][ch1086][ch1081] [ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1094][ch1080][ch1080] [ch1084][ch1086][ch1078][ch1077][ch1090] [ch1086][ch1089][ch1091][ch1097][ch1077][ch1089][ch1090][ch1074][ch1083][ch1103][ch1090][ch1100] [ch1074][ch1079][ch1083][ch1077][ch1090] [ch1080] [ch1087][ch1086][ch1089][ch1072][ch1076][ch1082][ch1091] [ch1089] [ch1084][ch1072][ch1083][ch1099][ch1084][ch1080] [ch1076][ch1080][ch1089][ch1090][ch1072][ch1085][ch1094][ch1080][ch1103][ch1084][ch1080] (10-30 [ch1084][ch1077][ch1090][ch1088][ch1086][ch1074]). [ch1054][ch1075][ch1088][ch1072][ch1085][ch1080][ch1095][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1087][ch1086] [ch1089][ch1082][ch1086][ch1088][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080] - [ch1076][ch1086] 250 [ch1082][ch1084]\[ch1095]. [ch1057][ch1091][ch1097][ch1077][ch1089][ch1090][ch1074][ch1077][ch1085][ch1085][ch1099][ch1081] [ch1085][ch1077][ch1076][ch1086][ch1089][ch1090][ch1072][ch1090][ch1086][ch1082] - [ch1085][ch1072] [ch1084][ch1086][ch1084][ch1077][ch1085][ch1090] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1077][ch1082][ch1090][ch1080][ch1088][ch1086][ch1074][ch1072][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1080] [ch1074][ch1087][ch1083][ch1086][ch1090][ch1100] [ch1076][ch1086] 90-[ch1093] [ch1075][ch1086][ch1076][ch1086][ch1074] [ch1091] [ch1085][ch1072][ch1089] [ch1074] [ch1056][ch1086][ch1089][ch1089][ch1080][ch1080] [ch1085][ch1077] [ch1089][ch1091][ch1097][ch1077][ch1089][ch1090][ch1074][ch1086][ch1074][ch1072][ch1083][ch1086] [ch1090][ch1072][ch1082][ch1080][ch1093] [ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1094][ch1080][ch1086][ch1085][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1084][ch1072][ch1090][ch1077][ch1088][ch1080][ch1072][ch1083][ch1086][ch1074], [ch1082][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1099][ch1077] [ch1089][ch1084][ch1086][ch1075][ch1083][ch1080] [ch1073][ch1099] [ch1086][ch1073][ch1077][ch1089][ch1087][ch1077][ch1095][ch1080][ch1090][ch1100] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1095][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1080] [ch1085][ch1072][ch1076][ch1077][ch1078][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1091][ch1079][ch1083][ch1086][ch1074] [ch1085][ch1072][ch1074][ch1077][ch1089][ch1082][ch1080] [ch1080] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1074][ch1086][ch1076][ch1072] [ch1082][ch1072][ch1095][ch1072][ch1102][ch1097][ch1077][ch1075][ch1086][ch1089][ch1103] [ch1087][ch1088][ch1077][ch1076][ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1082][ch1072]. [ch1042] [ch1088][ch1077][ch1079][ch1091][ch1083][ch1100][ch1090][ch1072][ch1090][ch1077] [ch1085][ch1072][ch1083][ch1077][ch1090] [ch1085][ch1072] [ch1086][ch1090][ch1082][ch1072][ch1079] [ch1089][ch1086][ch1089][ch1090][ch1072][ch1074][ch1083][ch1103][ch1083] - [ch1095][ch1072][ch1089][ch1099]!!!
Предкрылки ставить на ГО и тем более ВО весьма проблематично, а делать эти элементы оперения большой площади, чтоб была эффективность на скорости 50 км/ч не получится, поскольку площадь стабилизатора будет сопоставима площади крыла. Проблема не уменьшить скорость посадки при достаточно высокой крейсерской, а проблема как раз в управляемости на такой скорости. Имея малую площадь и размах, такая механизация, даже если её туда втулят, будет сильно отличаться по эффективности от механизации крыла, к тому же углы атаки при таких значениях С[sub]у[/sub], как видно из поляры, достигают 50[sup]о[/sup], что само по себе накладывает отпечаток на работу оперения. оперение должно сохранять свою эффективность на всех рабочих углах атаки, а вод теперь посмотрите на Ларк-4 и скажите - как будет обдуваться киль при полёте этого аппарата с углом 45[sup]о[/sup]?
Хотя сама концепция вполне работоспособна, но только не такой схемы.
Весёлые вы ребятки, однако - вроде авиаторы, а истории авиации не знаете ;D
Если ребятам уделось решить проблему разрушения шестерни в приводе предкрылка - то почему это сразу лохотрон - потому, что вы об этом не вкурсе?
Только одна цифра - максимальный Су крыла с машущим предкрылком Болдырева = 6,5 - считайте 😉
Такой же Су  у самолета Helio Courier на минимальной скорости устойчивого полета с обдувом от винта. У французского самолета КВП Breguet 941 с четырьмя винтами, обдувающими почти весь размах крыла был получен Cymax=10. При этом никаких экзотических трясущихся предкрылков там нет, а положительное воздействие обдува от винтов сохранялось как  на режимах взлета и набора высоты, так и в крейсерском полете на скорости до 400км/ч.
Дальнейшие исследования схемы классического высокоплана с винтами на крыле показали, что еще лучших результатов можно добиться при обдуве винтами относительно небольшой часть крыла. на самолете АН-70, по опубликованным данным, получили CYmax=7.5, устойчивый и управляемый полет на скорости менее 100км/ч, при том, что крейсерская скорость его достигает 800км/ч.
Вывод. Прежде чем изобретать квадратные колеса для велосипеда надо узнать, как здорово можно ездить на круглых.
но ещё значение имеет КПД!
Спорить о преимуществах того или иного способа повышения несущих свойств крыла можно до уср...и (да простит меня админ). Дальше что? Ну рассказал о Болдыреве и... Сидеть ждать от дяди милионов? Или надеяться, что здесь кто-то выложит золотую идею, которая решит все проблемы применения колеблющихся предкрылков (и тп)? Давай ещё Сорокодума приплетём ;D. Если есть что в запазухе - тащи, если нет - хватит воду лить.
-это конечно,
Положительное воздействие здесь понимается как повышение произведенимя аэродинамического качества на КПД движителя. Ничего равного поэффективности пока не придумали.
-это конечно,
-[ch1091] [ch1076][ch1080][ch1088][ch1080][ch1078][ch1072][ch1073][ch1083][ch1103] [ch1090][ch1072][ch1082][ch1086][ch1081] [ch1050][ch1055][ch1044] [ch1080] [ch1076][ch1086] [ch1073][ch1077][ch1079][ch1082][ch1086][ch1085][ch1077][ch1095][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080] [ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086] [ch1076][ch1086][ch1090][ch1103][ch1085][ch1091][ch1090][ch1100]!
-[ch1072] [ch1103] [ch1080][ch1084][ch1077][ch1083] [ch1074][ch1074][ch1080][ch1076][ch1091] [ch1050][ch1055][ch1044] [ch1076][ch1074][ch1080][ch1078][ch1080][ch1090][ch1077][ch1083][ch1103]\[ch1074][ch1088][ch1072][ch1097][ch1072][ch1102][ch1097][ch1077][ch1075][ch1086][ch1089][ch1103]
/[ch1082][ch1086][ch1083][ch1077][ch1073][ch1083][ch1102][ch1097][ch1077][ch1075][ch1086][ch1089][ch1103]\...
Для начала бы не плохо выдать В НАРОД ТВД-400 в винтовом варианте!!!! (на обкатку)
-[ch1103] [ch1089][ch1095][ch1080][ch1090][ch1072][ch1102] [ch1087][ch1086] [ch1076][ch1088][ch1091][ch1075][ch1086][ch1084][ch1091]:
=[ch1079][ch1072][ch1076][ch1085][ch1103][ch1103] [ch1095][ch1072][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1051][ch1040][ch1056][ch1050]-4 [ch1086][ch1089][ch1086][ch1073][ch1086] [ch1085][ch1077] [ch1086][ch1090][ch1083][ch1080][ch1095][ch1072][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1086][ch1090] [ch1076][ch1088][ch1091][ch1075][ch1080][ch1093] [ch1080][ch1079][ch1074][ch1077][ch1089][ch1090][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1094][ch1080][ch1081] [ch1080] [ch1089][ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1080][ch1088][ch1086][ch1074][ch1072][ch1085][ch1072] [ch1087][ch1086] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1085][ch1094][ch1080][ch1087][ch1091]=[ch1057][ch1048][ch1051][ch1040] [ch1045][ch1057][ch1058][ch1068]
-[ch1059][ch1052][ch1040] [ch1053][ch1045] [ch1053][ch1040][ch1044][ch1054]!.
=[ch1079][ch1072][ch1090][ch1086] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1100][ch1103] [ch1079][ch1072][ch1089][ch1083][ch1091][ch1078][ch1080][ch1074][ch1072][ch1102][ch1090] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1074][ch1085][ch1080][ch1084][ch1072][ch1085][ch1080][ch1103]:
=[ch1065][ch1045][ch1051][ch1045][ch1042][ch1067][ch1045] [ch1043][ch1040][ch1057][ch1048][ch1058][ch1045][ch1051][ch1048] [ch1048][ch1053][ch1044][ch1059][ch1050][ch1058][ch1048][ch1042][ch1053][ch1067][ch1061] [ch1042][ch1048][ch1061][ch1056][ch1045][ch1049]
=[ch1040][ch1050][ch1058][ch1048][ch1042][ch1053][ch1067][ch1045] [ch1055][ch1056][ch1045][ch1044][ch1050][ch1056][ch1067][ch1051][ch1050][ch1048].
[ch1086][ch1089][ch1089][ch1086][ch1073][ch1077][ch1085][ch1085][ch1086] [ch1090][ch1077] [ch1087][ch1086][ch1089][ch1083][ch1077][ch1076][ch1085][ch1080][ch1077]...[ch1077][ch1089][ch1083][ch1080] [ch1091][ch1076][ch1072][ch1089][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1091][ch1095][ch1080][ch1090][ch1100] [ch1089][ch1090][ch1086][ch1083][ch1100] [ch1084][ch1072][ch1083][ch1099][ch1077] [ch1089][ch1082][ch1086][ch1088][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080]-[ch1085][ch1072] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1080][ch1077] [ch1085][ch1072][ch1081][ch1076][ch1091][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1080] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1080][ch1077] [ch1076][ch1077][ch1085][ch1100][ch1075][ch1080].
500 кобыл на 1,5 метра диаметр винта  ;D ;D ;D
А вообще, единственное с чем я согласен -это рост актуальности темы "Автолёт".
За бугром вроде уже есть слегка убогий, но почти серийный. :~), а унас и разговоры об  таком апарате  редкость.
А я однажды испытал приимущество такой "земноводности " аппарата:
Задача стояла отбуксировать дельталёт за пару тысяч км.
Ну крыло понятно на багажник легковушки, а телегу МД-30 оснастили стопорями и стандартным сцепным устроуством. Всё выглядело как заводское.
Неимоверная потеха была  при общении с гаишниками:
  -  «платите штраф за незарегистрированный прицеп не заводской конструкции»
       - «это не прицеп это ВС таганрогского завода»
- «да мне пофигу, нет номера значит незарегистрированный прицеп»
         - «есть номер и оно зарегистрировано, вот свидетельство»
-  «Ага, а где сам номерной знак ?»
         - « на крыле нарисован»
- «где крыло?»
         -«на багажнике свёрнуто в пакете, а на телеге номер ненужен по ФАПу»
- «Ну в таком случае  какого хрена он не по небу летит, а по моей дороге едит, если он зарегистрированный ВС?»
           - «потому что ВС это тоже транспортное средство и зарегистрированное оно в установленном порядке, сцепное устройство стандартное , световая сигнализация в порядке»
- « Ладно, а техосмотр, автогражданка,?»
           -«вот СЛГ и полис от третьих лиц»
;D ;D ;D ;D
Короче, оштрафовать несмогли нигде.
А представьте автолёт на отечественную  дорогу выедет с регистрацией СЛА, например,  ;D ;D ;D
Кроме того, продаватся такой аппарат будет прощще чем просто самолёт.
Брать будут и те кто не летает, а только мечтает, но русский понт ценит больше доллара. :IMHO
- «где крыло?»
;D ;D ;D ;D
Связываться не захотели. а могли поставить на стоянку до выяснения. Формально они правы.
И не жалко было телегу на такое расстояние на своих колесах везти ?  Разбалтывается же все как будто 10 учеников посадке научил.
И не жалко было телегу на такое расстояние на своих колесах везти ?Разбалтывается же все как будто 10 учеников посадке научил.
Переднее колесо навису, а основные - нагрузки то нет: не крыла не экипажа+аммортизация.
Теперь то проверено, рекомендую.
