Самолёт И-16.
Впрчем, для реплики лучше подойдёт R-II соответствующих толщин. 🙂
Обратная зависимость Сумах от Re весьма полезна в данном случае.
А как же такие вещи как "гуляния" центра давления крыла и плечо горизонтального оперения? Мне кажется это более важные вещи на относительно коротком самолёте с относительно большой хордой и прощадью крыла.
В одной из веток посвященных И-16 (реплике) , писали , что один товарищ из Новой Зеландии построил себе такой самолет в чуть меньшем масштабе. Общался с ним довольно долго , и в крайнем полете , он приземлился на парашюте , написал что понял что не сможет посадить самолет . Слишком чутким получился в управлении . Больше он на нем не летал
Сообщения про этот самолёт были на 4-5 страницах этой темы. Смотрел его полёты в ютубе.
Если Вы с ним общались, то подскажите в каком масштабе был аппарат, какая взлётная или пустая масса, какая центровка. Нагуглить не смог.
И что, сильно он гуляет в лётном диапазоне углов атаки, по сравнению с Clark YH?
Прилично.
Наверное не в том гугле искали )) Реплика И-16 под двигатель Rotec — Истребитель И-16 масштаб 2/3 по центровке не помню .
Фотографий этого самолёта я видел гораздо более, чем по Вашей ссылке.
Нигде не видел характеристик. Как раз масса более всего интересует.
2/3 - это же размах 6 метров и длина 4 метра. Несущая площадь крыла всего ~5,9 м2. И взлётная масса наверное под 400 кг. Естественно будет "чутким". Даже более чутким, чем оригинал.
😆 Как выглядят графики Mz(a) или Mz(Cy) для крыльев с этими профилями?
В прошлом сообщении Вы спросили не "сколько?", а спросили "сильно?" ли💪. Поэтому я ответил "прилично".
Какой вопрос, такой и ответ.
А так то и без всяких графиков понятно, что если умеренно "самостабильный" профиль меняем на профиль с более "гуляющим" центром давления, то это требует увеличения L.г.о. и вообще меняет поведение самолёта, не говоря уже об изменившейся геометрии, отдаляющей внешний вид от оригинала.
Если у реплики на Clark-YH была скорость сваливания 80 км/ч, то с переходом на Р-ll какая получится скорость сваливания?
78 км/ч или около того?
Оно того явно не стоит.
Поэтому я поинтересовался целесообразностью предложенной Вами замены.
Важен характер сваливания может быть при этом ?!
Вы в этом уверены?
В конструкцию пришлось внести изменения, связанные с уменьшением размеров самолёта. В частности, по сравнению с оригиналом изменился профиль крыла, длина носа и форма элеронов. Самолёт не утратил узнаваемости, при этом управление им было облегчено.
(Посмотреть все)
Профили крыла и стабилизаторов- ламинарные.
Понятно, что детально вы с этим не разбирались и вопросом выбора профиля не озадачивались.
Вообще, реплику целесообразно делать со щитками (как прототипы), которые радикально меняют моментные характеристики профиля.
Именно! Учитывая, что крыло трапециевидное.
Вы в этом уверены?
Уверен на 100%. Это же мои условия гипотетической задачи.
А Ваш вопрос мне не понятен. Так понимаю вы не можете дать вменяемый ответ. Можете только задавать экзаменационные вопросы, не помогающие делу.
У меня нет задачи всесторонне рассматривать замену Clarc YН на другой профиль, поэтому я не делаю лишнтх телодвижений (мне их хватает по актульным задачам), а если вас радуют моментные характеристики профиля Clark YН относительно т. Х=25% (как принято в США) , то отн. т. Х=0 они будут выглядеть примерно так же, как у P-II в наших атласах. Cm0 разве что незначительно меньше, зато Су мах меньше примерно на 20% и резкий срыв даже с удлинением 5.. Данные наших продувок Clark YН приведены в Атласе аэродинамических характеристик профилей крыльев. Б.А.Ушаков, П.П.Красильщиков и др. 😉
Берём упомянутый Вами атлас.
Смотрим профиль Clark-YH.
И-16 в корне имеет профиль 16%, для которого зависимость Cy так же обратная.
Там где находится САХ, толщина профиля примерно 14%, для которого, при Re<3 мильёнов, Cy практически постоянная.
То есть, в среднем Cy крыла И-16 на относительно малых скоростях, постоянная.
Clark YН... Су мах меньше примерно на 20% и резкий срыв
Следующая картинка из помянутого выше атласа.
Если кто видит "резкий" срыв, обведите маркером, плиз.
Резкий срыв вижу только с щитком, отклонённым на 60°.
А разница Cy в 20% - это при каком Re? Наверное при 0,81 мильёнов, из другого известного атласа?
Для реплики, например 80 процентной, имеющей САХ~1,3 метра, при гипотетической взлётной скорости ~80 км/ч, Re уже 2 мильёна и Cy.max профилей Р-ll и Clark-YH имеют гораздо меньшую разницу.
А если скорости менее Re=2 мильёна вообще никогда не будут использованы, то в чём полезность этой самой обратной зависимости Cy от Re?
Просто чтобы было?
Срыв будет не в корне, а примерно в зоне элеронов, при трапециевидном крыле , и там он опасен потерей поперечной управляемости. И толщина там, не 14%, а 11-12, и Re там у реплики будет не более 2 млн. на взлётно -посадочных режимах. кривая Су мах при Re-1,7 млн. и толщинах мнее 12% вообще печальна. Очень важна и разница критических углов атаки 2-3 градуса в пользу P-II.
Срыв будет не в корне, а примерно в зоне элеронов...
... толщина там, не 14%, а 11-12, и Re там у реплики будет не более 2 млн. на взлётно -посадочных режимах
Нервюра, на которой заканчивается элерон, имеет толщину профиля даже ~10,5%
Хорда этой нервюры ~92 см, для 80% реплики. При 80 км/ч Re~1,36 млн. Для крыла бесконечного размаха с профилем Clark-YH, Cy max~1,25 и срыв конечно резковатый.
Интересно было бы сравнить с Р-ll-10%, но данных не нашёл. Скорее всего там со срывом тоже будет всё печально.
Но центр площади крыла и САХ расположены там где профиль ~14%. Их и надо сравнивать. Для 80% реплики в этом месте хорда ~1,4 метра. При 80 км/ч Re~2,1 млн.
Cy~1,33 для Clark-YH
Cy~1,32 для Р-ll 😁
Это по графику Р-ll
А по таблице почему-то Cy=1,42
Возможно опечатка.
~21° для Clark-YH 14%
против
~22,5° для Р-ll 14%
То есть ~1,5° - это прям "очень важная" разница?
P-II-10% есть в атласе профилей Кравца.
Это пересчитано для бесконечного размаха., а на графике - данные продувки модели с удлинением 5.
Сравнивать надо там, где по расчёту распределения Су по размаху начнётся срыв, и это точно будет не там, где 14%! Сужение какое?
Я полагаю, что при заметно больших Re, чем 0,8 млн., у Р-II критические углы атаки ещё увеличатся. Здесь чуть-чуть, там маленько, вкупе уже очень заметный результат может быть. В проектировании таких самолётов, пренебрежение нюансами уже некомильфо. В пользу Clark - только меньший Схр. Тем более, известно, что Як-52 с профилями Clarc YH на крыле например-весьма строгий по части сваливания самолёт. При интенсивном маневрировании сваливается на счёт раз даже у мастеров. (список катастроф тому подтверждение). Для пилотажного, оно так и должно быть, а для любительской реплики-данунах! Если вы не Боб Гувер.
Посмотрел атласы Кравца, Ушакова с Красильщиковым, Кашафутдинова с Лушиным.
Картинки приводить не буду. Просто краткий итог.
Cy max профиля Р-ll-10% уменьшается с увеличением Re.
Для профиля Clark-YH всё наоборот.
Для реплики 80% при скорости 80 км/ч на конце крыла имеем Re~1,4 млн.
При этом числе Re, разница в Cy примерно 5...7%
Для 12% профиля, который находится примерно на 2/3 размаха элерона И-16, Clark-YH уже имеет больший Cy.
Так же, Clark-YH имеет меньшее сопротивление.
Тут согласен.
У него нагрузка на несущую площадь примерно 100 кг/м2.
У реплики будет примерно в два раза меньше.
Нагрузка на квадрат размаха тоже примерно в два раза меньше.
К сожалению ничего не известно об крутке крыла И-16. На прошлой странице я спрашивал, но никто не ответил.
Если корневой профиль срывается при угле атаки ~19°, а концевой ~16°, то я бы предположил наличие геометрической крутки 3°.
Поправьте если ошибаюсь.
Не могу понять, зачем вам реплика И-16. Полноразмерный самолёт пилотировать под силу далеко не всем лётчикам. А реплику тем более.
Решение строить любую реплику иррационально относительно решения строить обычный самолёт, примерно как решение строить самолёт своей конструкции, относительно постройки по чертежам. Это "зов души".😉 А реплика И-16 может быть проще в пилотировании, чем исходный образец, благодаря гораздо меньшей удельной нагрузке на крыло и обеспечению более передней центровки.
