Про систему пожаротушения:
Система пожаротушения Л-29 включает баллон объемом 2 л содержащий огнегасящую смесь №7, вес состава „7" 3,165±0,1 кг.
Компоненты состава „7":
а) бромэтилен (метилен бромистый) . . . 2,3±0,025 к г
б) бромэтан (этил бромистый) . . . . . 0,575±0,025 к г
в) углекислота обезвоженная . . . . . . 0,26±0,05 кг
г) воздух до давления . . . . . . . . . 75+5 кг/см* весом 0,3 кг, при температуре 15°С.
По характеристикам подходят баллоны противопожарных систем вертолетов Ми-8 ВП-7400-200 (ВП-7400-200ПС) заправленные Фреоном 114В2 (Хладон 114В2) объемом 2 л, использующие в головках затвора пиромеханизма пиропатроны ПП-3.
Хладон 114В2 регенерированный, химическое название 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан, химическая формула С2F4Вr2, символическое обозначение R 114В2. Предназначен для использования в качестве огнетушащей жидкости для пожаров различных классов, в том числе оборудования под напряжением, в качестве приборной жидкости и др. целей. Температура воспламенения паровоздушных смесей 450°С, температура самовоспламенения хладона 114В2 в воздухе 580 °С.
Хладон 114В2 является сильным ингибитором горения углеводородных горючих, высокоэффективным огнетушащим средством.
Хладон 114В2 регенерированный представляет собой тяжелую бесцветную или слегка желтоватую жидкость со специфическим запахом.
Хладон 114В2 – негорючее, невзрывоопасное вещество, по степени воздействия на организм относится к веществам 4-го класса опасности.
Наименование показателя Норма
сорт I сорт II
1. Массовая доля 1,1,2,2- тетрафтордибромэтана, не менее, %
99,5 98,6
2. Суммарная массовая доля примесей, определяемых хроматографическим методом, %, не более
0,5 1,4
3. РН водной вытяжки, не менее
4,6 4,6
4. Массовая доля воды, %, не более
0,003 0,003
Гарантийный срок хранения хладона 114В2 с даты регенерации:
- в полиэтиленовой таре не более 6 месяцев;
- а алюминиевой или композитной таре не более 2-х лет.
Гарантийный срок эксплуатации хладона 114В2 в огнетушащих системах:
- для I сорта – десять лет;
- для II сорта – пять лет
с даты заправки системы при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации
Хладон 114В2 заливают в огнетушащие системы, изготовленные из материалов, обеспечивающих сохранность качества хладона 114В2 в течение гарантийного срока эксплуатации. Внутренняя поверхность огнетушащих систем должна быть очищена от грязи, ржавчины, тщательно просушена и проверена визуально: на внутренней поверхности резервуаров наличие отслаивающейся окалины не допускается, допускается прочный слой окислов.
При заливе хладона, 114В2 в огнетушащие системы и в процессе их эксплуатации не допускается попадание в системы с хладоном 114В2 механических примесей и воды. Содержание воды в залитом в резервуар хладоне 114В2 должно соответствовать требованиям настоящего стандарта.
