Самолёт L-29
Хорошее  видео.  Вспомнил   брата  когда  он  еще  учился  в  Чернигове  про  первые  полеты  на  элке.  Он  так  любил  небо.  Спасибо.
А вообще Л-29 прекрасная машина для обучения. На нем на первом курсе летали на сложный пилотаж, а на втором на воздушные бои. Летали по ЭПЛОК-81.
воздушные бои - это как ?
ЭПЛОК-81 - это что ?
Пара. Инструктор ведущий. ФС на виражах, на пикировании, горке, б.развроте, восх. и нисх. спирали. Это по задании. Но в крайних полетах было совсем не так.
Экспериментальная Программа Летного Обучения Курсантов 1981г., это вместо КУЛП-а.
ФС-фотосьмка на прицеле
КУЛП- курс учебной летной подготовки
Так на всякий случай,если вопросы возникнут.
В процессе работ столкнулся с отказом пусковой панели Л-29.
Признаки: панель ранее работала исправно, все питающие напряжения подходят, срабатывание управляющих цепей происходит исправно, но запуска не происходит.
Причина: окисление контактов центробежного регулятора частоты вращения двигателя программного механизма.
Устранение: снять пусковую панель, открыть крышку, снять блок автомата времени (расстыковывать контакты не обязательно, имеющейся длинны проводов достаточно для того, что бы вынув автомат времени получить доступ к центробежному регулятору ). Слегка оттянув наружу сначала один край грузика, а затем второй освободить доступ к контактным площадкам. Наждачной бумагой «нулевка» зачистить контактные площадки, после протереть спиртом. Собрать в обратной последовательности.
На фото:
1 – неподвижный контакт
2 – подвижный контакт-грузик
3 – двигатель автомата времени
    112,8 КБ · Просмотры: 252
Немного видео с выходных полетов
http://youtu.be/1NdHAx2bEyc. Полет под облаками
http://youtu.be/T0TcO-RBB14 Полет над точкой
А Мы подняли ещё один Л-29!!!!
    226,5 КБ · Просмотры: 271
В семействе L-ок,- есть ещё один летающий аппарат..
    55 КБ · Просмотры: 257
    48,5 КБ · Просмотры: 236
Надо поднапрячься и к 18 августа ещё парочку поднять. Фотки классные! Молодец Андрей!
наш летающий
    40,9 КБ · Просмотры: 217
вот так теперь выглядит один из наших Дельфинов)
    84,3 КБ · Просмотры: 256
    74,2 КБ · Просмотры: 251
Недавно слетали в горы на ЭЛКЕ. Особо к фото и видео "сессии" не готовились. Одну камеру установили на прбиорку,  вторая была в руках в заднем "кабинете", съёмки с которой были "не очень" (ввиду настройки).  В следующий раз, хотим установить несколько камер, для съёмки из разных ракурсов.  Получился вот такой-вот ролик.     [media]https://www.youtube.com/watch?v=cHNxZ3WYYrk[/media]
