можно ли увидеть фото передней стойки более подробно. 🙂Вот процесс рождения ещё одного Пилигрима
Под топливный бак! 😉 🙂зачем такую циклопическую килевую поставили
Можно.можно ли увидеть фото передней стойки более подробно
Должно быть как то такyurij78, зачем такую циклопическую килевую поставили??
Прошу прошения.Это фото устарело.Сегодня приезжал "главный конструктор" 🙂 поэтому передняя стойка подвергнестя небольшим доработкам.Если интересно фото потом выложу.можно ли увидеть фото передней стойки более подробно
Можно.
Спасибо за дельные замечания коллега.Проводка управления пойдёт между нижней трубой и сиденьем.Дело в том что сейчас рассматриваю вариант сделать сидение мягким(раскладные маленькие стульчики с брезентовым седлом видели)закрепить брезент между поперечной трубой(жёлтая) и нижней дужкой.Потом, при той конструкции сиденья, что на Ваших фото, элементы органов управления, судя по всему, будут расположены под нижней трубой и соответственно наиболее подвержены повреждению при разбеге-пробеге.
С уважением.
Тогда имеет смысл не брезент закреплять, а плоскую резиновую ленту намотать или "резиновую" ткань (не помню как называется)... заодно какая-никакая амортизация будет...Дело в том что сейчас рассматриваю вариант сделать сидение мягким(раскладные маленькие стульчики с брезентовым седлом видели)закрепить брезент между поперечной трубой(жёлтая) и нижней дужкой.
как я понимаю она уще в незаконченов состоянии, 🙂Можно.
Да.Нужно её сместить назад немного.Обварить всё как следует.Уши для тяг упраления приварить.как я понимаю она уще в незаконченов состоянии,
спросил потому что появилось сомнение .стойки вилки крепятся в одной точке и что мешает ее загнуть?она бала телескопическая а я сделал маятниковую.
Не понял о чём речь идёт.Стойку делал во такую(фото)спросил потому что появилось сомнение .стойки вилки крепятся в одной точке и что мешает ее загнуть?
Наконец-то ветка пошла вперёд. 😀 .Как не старался собезьянничать с Одиссея и Сергея Анатольевича -не вышло.Сортамент труб ни как не смог подобрать.(живу под Киевом и трубы купил на фирме Аэрос) вот например на тележке вертикальные трубы 40х1,5,а смог добыдь только 40х2,а что делать, строить надо. ну и т.д. 😉.Вопрос прежде всего к helipilot и
Volodya, поскольку серьезный проект уважаемого Xboct может иметь отличные от оригинала размеры и даже узлы.
Спасибо
У Вашей стойки "пятно контакта"судя по фото,находится впереди оси вращения,должно быть сзади.Только так будет устойчивость.Стойку делал во такую(фото)
это совсем другое дело. имеет право жить 🙂 :IMHOт.Стойку делал во такую(фото)
..г-н Хвост...как сопроматчик объясните нам ошибки данной схемыyurij78 Вы неправильно закрепили килевую трубу.Она у Вас под весом двигателя и усилий от оперения будер проворачиваться вокруг своей оси,разбивая верхнее отверстие переднего пилона.Просмотрите ещё раз все фото на этой ветке.
Учили меня как радиотехника ;D ;D ;D, но как "сопроматчик" 🙂 могу отметить, что оси любой фермы очень желательно сводить в точки. Тогда стержни этой фермы будут работать только на сжатие и растяжение. Если этого не делать, то в схеме нагружения появляются рычаги, которые будут не тянуть и толкать вдоль оси трубы, а гнуть трубы и выламывать заделки..г-н Хвост...как сопроматчик
