Врятли трещина, слишком незначительные повреждения, да и винт деревяный смягчил удар.Прошу совета. При рулежке на небольших оборотах из за неосторожного торможение винт зацепил бетон. Двигатель остановился. Винт сделаем новый, но есть подозрение что из за этого появилось трещина на коленвале. Наверное многие через это прошли. Как посоветуете-летать не обращая внимание, или разбирать двигатель и искать трещины? Двигатель М11 ФР.
Про трещину только подозрение. При поломке винта почти всегда бывают трещины на двигателях М 14п, Аи 14рИз чего сделали вывод про трещину?
