Самолетик-аттракцион. Конкурс талантов.
Mitja-san сказал(а):
Поговаривают, что у совсем современных - просто специально экструдированная "труба", разнотолщинная и с "перемычкой"...
Это напоминает определение Стига 🙂
Экструдия не подразумевает разнотолщинности. Может имеется ввиду, что разнотолщинность достигается применением эктродированного вкладыша со стенкой (перемычкой). Как на картинках. Тогда все сходится 🙂
я имел ввиду разнотолщинность в поперечном сечении, т.е. нечто типа: в сечении внешняя поверхность трубы - окружность, внутренняя, например, эллипс (или квадрат)...  🙂
попытка нарисовать прилагается...
  Ну это уже полный разврат... ;D
  Дамаю для начала вполне можно обойтись стандартной трубой и трубчатыми фитингами... как это видимо и было на первоначальных Авидах и Китфоксах. 😉
Осталось нарубить на детали чей-нить Китфокс, обмерить, сделать КД... Кто бы это сделал?  :🙂
Потом договориться с Китфоксом и купить у них нужное...  😀
Да,самолет был старенький.Но  лонжерон был из обычной трубы.Я заменял ударенную в район бака часть пер. лонжерона.Вот не могу вспомнить(давно было) ,в районе подкоса был вроде буж.
Ну дык я к чему ? Конструкция удачная. И без "полета на Экструдере" можно трубу ставить.
Да ! Фюзеляж там ООчень легкий но ООчень хитрый !
Да, крыльевой бак в правой консоли. А там на фото в ответе №84 видно.
Байкалу и Tommy Versatty респект и безусловное уважение!  🙂
Я тоже свой не вполне приличный пост убил...
Разглядываю вот крыло Китфокса, кот. люминиево-нервюрное...
Вообще говоря, очень не простая и тонкая работа по изготовлению деталей... Вообще весовая культура - ого-го! Для пром.пр-ва сразу вопросы:
1. С лонжероном, хитрой трубой,- придется конструктору помаяться... Экструдировать у нас этот "фиттинг" - гиморрой, сложно и дорого... Усиливать тривиально трубой? - а отечественный сортамент труб позволит, так чтобы внешний диаметр вставки соответствовал внутреннему диаметру трубы лонжерона? Или вставку дополнительно мастрячить? А добавленный вес в обоих случаях? Вопрос!
Может, и удастся договориться с производителями оригинала на покупку...
2. Баки  - элементы силового набора... Не вполне понимаю... Баки из чего? Из алл. 5052? Он мягкий... Сформовать внутрибаковые ребра жесткости (нервюры) не вопрос... начнешь варить - точность на таком материале сложно соблюсти будет... ИМХО... Нержавейка - снова лишний вес...
3. Штампованых деталей  насчитал только на одной фотке 7 штук... умножить на два (симметрия в крыльях) = уже 14-ть... Весьма трудоемко уже выглядит... Хотя... возможно и удастся обойтись парой матриц... да и встанет вопрос, а удастся ли штамповать в упругих средах...
4. У меня обман зрения или лобик крыла задается не трубой лонжерона, а обшивкой лобика? Непонятки...
5. По хорошему, всему этому крыльевому хозяйству нужно аннодирование... если применять просто антикоррозийку, есть вероятность расцарапать ее при нанизывании нервюр... Да и с внутренними поверхностями лонжерона что делать тогда? Как обработать, если не аннодировкой?
Т.е. не так уж и просто...
Фюзеляж - отдельная история... Он нужен живьем! Решаемо, конечно, но снова лишние затраты... И обязательно 4130...
Это только прямо щас... на поверхности...
Если быть уверенным в реализации хотя бы 30-40-ти таких самолетиков в течении пары-тройки лет, то можно и взяться... Тогда, можно и окупить... Такой рынок под вопросом...
Подозреваю, что если внимательно поизучать остальные части, то тоже всплывут нетривиальности...
@ Mitja-san
Дима, тебе на почту должно прийти письмо о Rans S12, посмотри насколько простая и прочная конструкция! [smiley=2vrolijk_08.gif]
  Там по моему на передней кромке 65х1.5 (ЕМНИП) значит на фитинг пойдёт 62х1.5 химфрезерованная снаружи... или просто прорезанная повдоль... всё равно потом всё проклепается.
Баки- элементы силового набора...
Нет, просто баки.  Антон-Денис из Иваново варит подобные из расчёта 40литров=4-5тыр... весьма прилично кстати и с внутренними нервюрами.... из АМГ6... глянь в торговле ветку.
  При наличии ударного пресса... за одну смену можно налепить в резину комплектов 30... причём несуетясь.
На первых моделях были деревянные накладки, потом сделали пластмассовые... самый простой вариант попобовать заказать партию экструдированных полых профилей у ребят занимающихся изготовлением ПВХ профиля для окон.
"Перед сборкой обработать напильником"... тьху... металактом. Это тонкий грунт на базе ортофосфорной кислоты... держится отлично... наносится любым способом... стоит 1000р=1литр.
В продажах была ветка про стапель и заготовки Китфокса... глянь... может ещо продают... а в принципе и кондуктор сборочный не так уж сложно изготовить для сборки  боковин сваренных в плоскостном стапеле.
Риск есть... но судя по нашей барахолке самолётик по цене дельтика типа Форсаж от ВМ (650-750тыр).... с двигателем думаю будет вполне востребован. (по большому секрету скажу: редкий дреналётчик не мечтает пересесть на самолётик)
А в этом сегменте по цене, только отстойный Скай и есть из самолётиков..... или б/ушный клон самодельного Стола.
Конечно всплывут... но если получится самолёт... будет понятно за что боролись. :craZy
Крылья,крылья...Хвост,вот,что главное!А то,крылья по вашему ТЗ у меня за 21 м2 "ушли" с такой посадочной.Интересно и хде такие имеются?
Вы про это?
[highlight]Потом согнулась килевая..потом отлетели колеса..порвалось крыло..потом двиг.чз-250 без ред...подскоки со снежного трамплина на 100-15ом...потом на веревке за авто..потом долго пили по разным поводам..в общем ,весело было..Весной 1988 или89 на уже 6-й вариант поставили рмз-640 с ред.И с-т полетел.Раз 5-6  ломали не по детски..но конструкция(классика-мотор с переди,пилот(или считающий себя оным)в жесткой клетке из треугольников)ни кого не травмировала..тьфу-тьфу 3раза..[/highlight]
И про скорость "брехня"-получается взлётный вес 250 кг!?С такой площадью крыла. :-/
Я даже догадываюсь кто его проектировал... ;D
  А у вас это лучше получилось?... поделитесь фото,  всем будет интересно я думаю посмотреть вашу реализацию в рамках [highlight]ориентировочного ТЗ[/highlight].
То что у меня получилось,то я уже и выложил.
[highlight]А что, кроме площади и скорости, влияет на подъемную силу? [/highlight]
Вы хотите сказать,что там УПС?
А учитывая современные веса "грузов"?Какой взлётный выйдет?
