Сборка Glasair-III RG в Перми.
Где то четыре месяца много и рекорд в практике, а где-то полгода и рады, аж под залпы петард.
Лукавство это всё. Четыре месяца на доставку КИТа - это МНОГО.
Пол года - это время потраченное на поиск подходящего мотора по подходящей цене. А доехал он до Перми меньше чем за месяц.
Вот и петарды с хлопушками и благодарность Дэйсу Кирку и Олегу Стрюковатому.
Установили основные опоры шасси и наладили гидравлику. Опробовали выпуск и уборку от аварийного ручного насоса. Всё работает, как положено.
Работы движутся крайне медленно, к сожалению. Нужно признать, несколько переоценили мы свои возможности в плане сроков. Но обратной дороги нет. Всё равно победим!  🙂
    44,8 КБ · Просмотры: 188
    29,2 КБ · Просмотры: 206
Не в обиду, но я предупреждал, это очень работа-занимательный набор.
Хотя можно сделать много своих изменений и улучшить процесс строительства :IMHO Слишком много мелких деталей. Однако Американское правило 49/51 диктует это. Но здесь, не Америка 😎
Всем привет!
Дела действительно продвигаются медленно, но всё же продвигаются. В конструкции стараемся ничего не менять, придерживаемся руководства по сборке.
Устанавливаем и подгоняем стёкла, доделываем шасси, укомплектовали и оживили приборную доску (пока в макетном варианте). Сейчас делаем управляемые дефлектора охлаждения двигателя. Готовимся в скором времени и сам двигатель установить.
    43,8 КБ · Просмотры: 188
    42,1 КБ · Просмотры: 185
    51,8 КБ · Просмотры: 194
Ну вот, и до установки двигателя дело дошло!
Что тут скажешь, IO-540 300 HP - штука серьёзная. И смотрится отлично. 🙂
Примерили так же винт, и подгоняем капоты.
На нижний капот навесили регулируемые створки охлаждения.
Как обычно не обошлось без косяков в комплектации. Впускной коллектора двигателе установлен "левый" вместо "прямого" по спецификации.
Связались с заводом Western Skyways, обещают заменить.
    59,2 КБ · Просмотры: 205
    47,9 КБ · Просмотры: 229
    45,4 КБ · Просмотры: 210
Рома, у вас прямо красавец получается! А мой друг уже полтора года с СН-750 бьёцца... То один косяк, то другой. И всё от изготовителей. Бляха, если бы напрямую со штатов брали, давно летал бы уже.
У меня просьба, покажите фотку или чертежик регулируемых створок, пожалуйста... Очень интересно. Думаю как себе такое сотворить на Спортсман от одноименной фирмы...
Створки:
    14,2 КБ · Просмотры: 188
    14,7 КБ · Просмотры: 193
    13,3 КБ · Просмотры: 188
Ну что у нас нового? Воюем с выхлопной системой и отопителем.
Качество изготовления некоторых элементов фирменной Гласаировской exhause system оставляет желать лучшего. На пример, патрубок 2-го цилиндра только-только касается коллектора. А вставлять уже и нечего... Но, деваться некуда. Где надо подгоняем, где надо удлиняем. Пружинных пластин подвески выхлопных труб в комплекте не оказалось. Сделали свои из линеек. Кирк решение одобрил.  🙂
Работаем, в общем.
    53,4 КБ · Просмотры: 184
    57,4 КБ · Просмотры: 200
    43,3 КБ · Просмотры: 190
Перед  Новым Годом состыковали фюзеляж с крылом!
Теперь самолёт стоит "на колёсах" и с мотором. Монтируются системы.
    16,8 КБ · Просмотры: 146
    18 КБ · Просмотры: 192
    15,9 КБ · Просмотры: 179
А вот, собственно и сам "творческий процесс" монтажа систем.
К сожалению, фотография не передаёт истинное впечатление от насыщенности данного самолёта трубопроводами и проводкой.
В итоге, конечно всё будет уложено аккуратно и надёжно.
Примерно за месяц планируем с этими делами закончить, а там покраска, установка салона и марш славянки. 🙂
    68,1 КБ · Просмотры: 189
Ну вот и дошло дело до покраски Гласаира!
Крыло уже готово. Фюзеляж - доводим поверхности и подвешиваем на "вертел".
Салон уже пошит. Так что финиш не за горами!
    41,9 КБ · Просмотры: 183
    45,3 КБ · Просмотры: 211
    35,9 КБ · Просмотры: 204
фото
    76 КБ · Просмотры: 198
    66 КБ · Просмотры: 175
Ну, а экономические предпосылки - по Вегеру, али иными выходят? 😉
Какова же трудоемкость выходит  такой "птахи" из рулонов ткани, бочек смолы и кой-каких подсборок? Документация достаточно понятная и полная? Тираж-то многотысячный...
Экономических предпосылок для сборки КИТов, как бизнеса, нет вообще. Это всегда техническое творчество, не больше. А сборка таких КИТов, как Glasair-3 - это разговор не для публичного места, который следует вести под горькую и не чокаясь. 🙂
Документация объёмная, но с учётом многочисленных косяков и упущений, тянет максимум на троечку.
Эти редиски умудрились сделать такой КИТ, что сделать из него самолёт оказалось не на много проще, чем вообще с нуля по чертежам. Поверьте, я знаю, о чём говорю.
Трудоёмкость дикая.
Как самолёт он по отзывам очень хороший. На момент выхода на американский рынок, был во многом передовым. А сам момент видимо был удачный. Вот и нахватали их аборигены в не слабом количестве.
Вот только до победы не все доживают. 🙂
