"Авиастроитель" на свой планер ставил винт диаметром чуть больше метра. Есть видео полетов. Этим винтом удалось снять примерно 19 квт мощности, при оборотах где-то 3200...3300. Тяга получилась примерно 74 кг. Так что с двигателем и винтом придется повозится, не просто здесь все...... Но вот винтик при такой компоновке, получается 80 см в диаметре, и закрыть в обтекатель ДВС необходимой мощности, ну никак не удастся.
Максим, поверь моему печальному опыту - удобные подставки нужно делать как можно скорее. Я вот тоже, приноравливался - приспосабливался, в одиночку таскал-перекантовывал, применял всякие подручные подкладки/подпорки/стулья/коробки, и несмотря на все усилия, уже дважды уронил и повредил консоль. У меня конечно она тяжелее, но принцип одинаков - этот объект требует нормальных тележек на колесах с регулировкой высоты и с ложементами-фиксаторами.Пробовал по началу катать крылья по канализационным трубам 110мм обклеенных мягкой полиэтиленовой теплоизоляцией, а потом, приноровился, и один стал на руках носить/заносить
Можно собрать все болтовые соединения на фиксатор резьбы.
Мы в этих местах используем контргайки. Зело надежней гроверов.Не, там фиксатор резьбы не подойдёт. Эти болты крепления, надо каждый раз при разгрузке/загрузке отвинчивать/завинчивать.
