да, именно так и думаю. Резать вдоль матрицу, пока не планирую, хотя, если хорошенько подумать, это очень хорошая идея, формовать будет в разы проще. Так как планирую, сначала, выклеить створки мото отсека, затем вложив их в матрицу, делать собственно гаргрот, чтобы сформировать поддерживающий бортик вдоль мото отсека в гаргроте.Т300, вы снимаете матрицу по месту т.е с гаргротом установленным на фюзеляж?
по разъему гаргрот-фюз. , отступите от линии разъема 20мм (на фюзеляж) и установите фланец под 90гр к фюзеляжу, линию стыка замажте пластилином это если крепление гаргрота внахлест на фюзеляж.
Если уж глубина матрицы критична то можно сделать разъем матрицы вдоль оси и выкладывать армирующий в разобранном состоянии затем собрать и опрессовать
