Моторчег.
Сузука Ж15
    59,5 КБ · Просмотры: 97
    59,9 КБ · Просмотры: 130
    79,1 КБ · Просмотры: 120
Алекс  , успокой  общество  сжалься  над  людьми.  Что бы  прекратить  разговоры  на  подкос  что  приходит на  аморт  собери  стакан  чтобы  в тугачку  входил  аморт  с  упором  под нижний  пятак  пружины  с отверстием  под  твой  болт, Затяни увеличишь  базу и обвари по  профилю.( Не настаиваю  ) 😀
Я лишь огорчаюсь всеобщей невнимательности!Получается, что критикуете то, чего нет!
Ладно, пардон, мне по фотке показалось, что спереди дутик 300Х125. Про болты я ничего не говорил, при желании их не сложно посчитать, ну у Вас в любом случае с запасом.
Расчет трубы привел в качестве примера.
Хороший калькулятор, жаль на сталь 2-3 нет расчетов и на квадратный профиль
А так : Максимальная сжимающая нагрузка
до потери устойчивости 15454 кгс для примерно такой же трубы как на амортизаторе.
Приду домой накидаю чертежик стыка,
А вы мне все дружно раскажете, как это будет ломаться.
Я вобще мыслил бак из жести спаять
Желательно из оцинкованного железа, и не паять, а лучше обратись к жестянщику !  ;D
Цинковка плохо варится, а чем луженая жесть плоха ? У меня просто ведра есть из под гидравлики
@ Ledchik
Вопрос к вам.Торец глушителя заварен полусферой-это принципиально из каких нибудь соображений или нет?Я хотел просто"шайбу".И есче.Где у вас труба подходит к фланцу(который к головке)-на пружинках каждый.А если приварить глухо?Сейчас у меня временный жигулевский.Нержавейку приволок под навый,заготовки да же не делал-успею.
У наших в основном 20л аллюминиевые канистры,мотивирую что все равно со временем ржа пойдет.Поговорите со сварным.Я лист аллюмишки 1,2*2 в чермете нашем за 500р взял,просто попробовать.Гнул молотком,варил аргоном.Правда все халява.Потренировался,швы нормально,но бак порно 🙂.Гнул не правильно...Посмотрите лист,у вас сварной под рукой.Я как на Форсаже пробовал-первый блин комом 🙁
