что он сидит на тележке дальталета?
Так на или в... Как-то определёнее надоть.. :-?
исходя из условий все же на.
на мотоцикле, на велосипеде. на мотодельтаплане..
в машине, в автобусе, в самолете....
как то так.
интересно, а получится ли из этого редуктор  🙂
    102,5 КБ · Просмотры: 163
alex-vld писал(а) Сегодня :: 12:58:59:
получится если впараллель поставить 3 - 4 ремня.
И причём шестерни потом оставить на земле.
Ну а если серьёзно, не смеши народ. Начал хорошо, продолжай так же.
вот как 🙁 а комплект только на два, по 30 мм шириной каждый.
мне показалось, что это с избытком, шкивы от моторов по 150 сил каждый
это не шестерни, это шкивы под зубчатые ремни
Мощность, передаваемая зубчатым ремнем, до 200 кВт, скорость ремня до 60 м/с, КПД передачи 0,94...0,98.
стойки работать так не будут🙁 пробовал именно так первый раз... слишком мягкие... либо нужно выносить их на края ( ближе к колесу) либо вообще от них отказаться... как это сделал я...все же это лишний вес... хотя с ними телега ведет себя превосходно на рулении и пробежках :IMHO
стань на раму, и ты увидишь как рычаги расползуться 🙁
есть такой момент.это пугает конечно, 5 см ход... но это плавно
ты жмешь, а ты попробуй резче, и хода не будет.
стойка газомаслянная работает она не как пружинка.
плюс сопротивление резины, короче хз, но к твоему варианту
вернуться не сложно, сначала так покатаемся 🙂
как нибудь сделаю фото своей телеги, где крупным планом покажу те места, где срезал крепления стойки к рычагу🙂
99,9% что система не дееспособна без кординальных переделок (например серьезное усиление пружины) я наступил на эти грабли и теперь вижу, что ты идешь по моему пути🙂 ровно год назад я прыгал на раме и не приятно удивился мягкости...
могу точно сказать следующие вещи:
1вес двигателя+редуктор+винт+радиатор+аккумулятор+жидкости итп 120кг(дай бог еще вложиться в этот вес)
2 вес крыла примерно 50 кг.
3 вес пилота
4 вес полезной нагрузки хотя бы 100 кг!
и прибавь всю динамику движения и жесткие посадки...
причем когда все собираешь в кучу, может показаться, что все хорошо, но стоит прокатить телегу несколько метров, как она просаживается под весом всего этого счастья...
а в целом симпатично получается... тяги к рычагам  сделать и вилку и первая часть в постройке телеги практически завершена🙂 дальше колеса, моторама, двигатель...
А реактивные тяги-то будут, надеюсь....?!!  😡
3 вес пилота
Вот когда вся эта нагрузка соберется, я тяги снизу перевяжу амортизатором, или ограничу ход рычагов вниз... Как то так
Верхние концы амортизаторов желательно вывести на вертикальный пилон без этой ненадежной конструкции из уголков.
Будут, пара двигателей от сушек по бокам 🙂
Grig, кажись он просто не понял что это такое.
Foxtrot +1.
Правда Админ в прошлый раз гламур с форума удалил нахрен от греха подальше, чтобы форум не позорить.
Кстати вместе с гламуровым.
Так что остаётся надеяться, что это макет.
@All
Народ, нет ли у кого-нибудь фоток цельносварной телеги Сергея Цветкова? Сергей вроде на СЛА2009 её даже привозил. Если есть - положите сюда, пусть хоть пример будет достойный подражания перед глазами.
