Дык это только внутренняя поверхность износостойкая часть цилиндра. Цилиндр внешне не меняется.Можете показать детали до и после покрытия, очень интересно
Ну это точно. У нас опыт в моторах ровно 30 лет. Но такого "страха" правда не видел.Чистоганный самопал.
Для нас нет. Можем любой сплав в грунт залить. Можем да же магниевый в среде аргона.Но на этом пути тоже есть свои трудности
Про стенку. Там на фото одноцилиндрового, есть деталь кою я называю ,,колокол,, корпус ручного стартера он же и закрывашка элементов зажигания диам 140 и высотой 100мм. Эта деталь имеет толщину стенки 1,5 - 2мм. И это в гаражных условиях. А вам в заводских грех тремя миллиметрами граничиться, Гласите лозунг ДАЁШЬ 1-0,5!!!😉,, Стенка ребра не меньше 5 мм. Мы можем легко и 3 пролить. ,,
Фото на мобильник с перспективным искажением. У всех ребра тоньше 3мм.Стенка ребра
А у корня ребра скоко дадите ?! (озадачен)ДАЁШЬ 1-0,5!!!😉
Вот именно ! 🙂У корня она будет плоха .Теплопередачу на единице площади сечения никто не отменял
Иии? Вывод: значит не везде нужно гнаться за тонкостенностью. Где то даже встречалась формула зависимости величины промежутков меж ребрами от площади этих ребер, толщины их и скорости потока дутья. В природе везде нужна золотая середина.Вот именно ! 🙂У корня она будет плоха .
Названием поделитесь?Теперь за 50тр можно найти вполне полезный инструмент.
(3,9-3,4)/3,4=0,147, т.е. 14,7%. А 14+14=28. 🙂Максимальная мощность выросла с 3.4 до 3.9кВт. компания считает 14% дало увеличение объема, 14 уменьшение массы поршня.
Revopoint mini, mini2Названием поделитесь
Сами делаете? Или покупные, Итальянские?Упаковка коленчатых валов из шарикового пенопласта. В ней лежит 3 различных исполнения коленвала на 56л.с.
Коленвалы всегда делали сами с 2014 года. Даже немного продали в Минари.Сами делаете? Или покупные, Итальянские?
