Сочинение на тему "Как я решил провести зиму".
Остается закрепить на телеге фанерную деталь сидушек. Для командирского сидения жестко на хребтовой трубе и на ремнях для второго кресла.
Володя в командирском сзади  в спинке  если  ещё  возможно,  организуй  карман с молнией для  планшета и мелочей  штурмана.
Тезка, не вижу смысла в переделках.  По маршруту по GPS летаю с контролем прохождения КПМ по бумажной карте в планшете на ноге. Маршрут готовлю заранее здесь http://www.fpln.ru/.
На дворе 21 век , грех не пользоваться достижениями цивилизации. Но при этом учитываю способность этих самых достижений поворачиваться к тебе задом 🙂
Возвращаюсь к железу.
Шарнирный узел подкоса шасси в моем исполнении был, неоднократно, подвергнут критике. Я не стал «упираться рогом», что бы ни обломать их однажды и  по совету одного старого,  в смысле, опытного, дельталетчика и мастера на все руки и сделал этот узел вот таким.
    62,4 КБ · Просмотры: 160
А  с «неудачного» узла болт с маркировкой 8.8 и гайка на М-10 подвергся порчи в извращенной форме.  Правильно было бы испытать на разрыв весь узел и убедиться в версиях, что будет вероятнее всего разрыв гайки или срыв резьбы. У меня нет такого стенда, поэтому стал  просто раскручивать. Хотя правильно было бы закручивать.  Расклепанная часть болта срезалась довольно легко с помощью вот такого воротка, даже трубой наращивать не пришлось.  Резьба болта целая
    43,7 КБ · Просмотры: 141
    46,9 КБ · Просмотры: 153
    39,9 КБ · Просмотры: 145
    50 КБ · Просмотры: 166
На гайке подозрительная
    70,2 КБ · Просмотры: 172
Для питания приборов и GPS  планирую установить аккумулятор. Для него готовлю  уютное «ложе»
    57,7 КБ · Просмотры: 134
    66,7 КБ · Просмотры: 169
Теперь без запуска двигателя можно контролировать уровень топлива.   Приборную панель для размещения там прибора уровня топлива приходится перекраивать
    62,3 КБ · Просмотры: 169
    64,6 КБ · Просмотры: 153
В топливном баке под датчик  готовлю местечко. И отнес бак домой для промывки от стружки. Интересно, что на это скажет супруга?
    81,8 КБ · Просмотры: 167
Прокладка под датчик подвергается недельному тесту в бензине.
    69,6 КБ · Просмотры: 129
На растяжку отработает, а вот в обратном направлении, опять, слабое место. Хотя Вам видней, чем скрепляли, каким  материалом обошлись. Но уже понадёжней, да по предсказуемей, чем было.
Что сказать, время зря не терял, молодец что изменил.
Класный прибор, датчик тоже наверно интересный, можно будет посмотреть, и где купили и почём. А что за батарейка?
Вообще движения Ваши мне нравятся. РЭСПЕКТ.
Прибор шел около месяца http://www.aliexpress.com/item/New-12V-Aluminum-Fuel-Level-Gauge-Blue-Led-Fuel-Meter-F-Car-Motorcycle-FREE-SHIPPING/961001204.html
Датчик вот такой. Нашел магазине для катеров "Водник"  http://vodnik.1000size.ru/.   С пересылкой в Воронеж 900 рублей
Есть один нюанс, Датчик в бак приходится врезать снизу.
    36,3 КБ · Просмотры: 170
Не согласованность прибора с датчиком. При нижнем положении поплавка прибор показывает "полно"
Перемена полярности результатов не дала.
    64,4 КБ · Просмотры: 144
А может просто такую условность для себя сделать, да и не рисковать с установкой вниз. Бак снизу потечёт, последствия ох не очень хорошие будут.
Бак снизу потечёт
А сливные краны, лючки ?
Думаю, не ставить резиновую прокладку, а нанести герметик и хорошо обжать. Крепеж, разумеется, контрить. Начнет слезиться, буду чесать репу.
Скобы из нержавейки 3.5 мм, в качестве оси болт и самоконтра авиационные М6
Тут я про то, что вы наверняка с запасом к узлу подошли. Рассуждать и упрекать, да находить изъяны в данном Вашем изделии, ни в коем случае не стану. Т.к. на фото одно, в реальности наверняка надёжнее.
Вот если бы узелок выточен бы был, а пэшки по краям тяги итак шарниром работают. Вот тогда ещё восхитительнее выглядело бы. Удачи в круговороте совершенства.
