Угловой шланг выхода термостата «малый круг» соединяется с тройником. Тройник Т-Ф26 соединяет магистрали большого и малого круга на входной патрубок помпы ОЖ двигателя. Тройник изготовлен из высококачественного ABS пластика и проверен практикой эксплуатации. ( тройник в магазине «Планета Железяка» GATES 7315-00938: http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/cat-search-result?q=265869 ).
Есть один «нюансик». Кромки широкой конической части тройника довольно твёрдые и острые. При плотной посадке шланга на диаметр патрубка, кромка, как гарпун, врезается в резину и снять гофро-шланг - не реально. Обычный резиновый шланг с Ф26 и больше снимается без повреждений. Необходимо притупить острую кромку конического уплотнения, чтобы, при необходимости, иметь возможность демонтировать это соединение.
Отрезок армированного гофро-шланга налезает на короткий патрубок помпы ОЖ, не смотря на его Ф27,5. Крепить гофро-шланг на патрубках можно пружинным хомутом Ф32мм. На патрубках Ф25мм лучше использовать стальные винтовые.
17,5 КБ Просмотры: 148
112,1 КБ Просмотры: 160
27,9 КБ Просмотры: 143
