S
slavka33bis
Угол между осью общего ГШ и продольной осью лопастей не составляет 90 градусов.а вот как и чем компенсируется взмах лопастей и темболее в полёте - подскажи Слава я что-то не вижу.
Ось ГШ приблизилась к передней кромке лопасти.
Таким макаром, при взмахе лопасти вверх её угол установки слегка уменьшается. При этом, правда, ещё происходят кое-какие изменения при взмахе, но это не суть.
Но если ось ГШ будет повёрнута в противоположную сторону (луч оси будет приближаться не к передней кромке, а к задней кромке противоположной лопасти), то при взмехе вверх её угол будет увеличиваться. А это есть негУУт.
Такой же принцип компенсации реализован на двухлопастных Рулевых Винтах вертолётов.
Щас выложу фотку.
