Строительство мотодельтаплана! (нужны чертежи)
Вообще нужно считать на смятие отверстие от болта ( ушковое соединение). Формула простая. Я применяю болты с классом прочности не  выше 8,8 и естественно чтоб та часть рабочего тела болта которая внутри уха или рессоры была без резьбы.
Какой развал колес закладывали , если колеса земли не касаются?
По развалу думол сделот 9 градусов, но с расчетами как то недосмотрел и получилос 11,7.
Посмотрел потом Рево, у него ~12, и успокоился.
Поставитса, крыло, мотор, пасажир с пилотом, топливо, должно получита тогда думою около  ~5-7 градусов. Посмотрим.
П.с. По какой формуле считаете.... можно посмотрет?
    64,2 КБ · Просмотры: 208
Развал снижает изгибающую нарузку на ось.  Идеально, если  точка закрепления оси вертикально проецируется на пятно контакта.
Вот что-то типа этого:
    17,8 КБ · Просмотры: 215
Доводить до "идеала" конечно не обязательно, сильно класть колесо на бок тоже не хорошо.
Sun,  Я это знаю.
Kогда смотрел какой развал делот- просто посмотел на готовые рессоры разных производителей. Диапазон был 8-12 градусов.
Но болше всего 8.
Посмотрю, "не понравитса"- переделою.
Всем привет. Может я чего-то пропустил, но зачем рессору резать пополам?
Резал потому что высота рессоры 135мм, добавь к ней половину высоты колеса ~185мм, получетса чта задняя часть будет 320мм от земли. А надо чтобы было 480mm.
Вот и режем...
И к рессоре:
    54,2 КБ · Просмотры: 222
A tak pilony iz 60[ch215]40[ch215]2mm truby.
Обязательно буж ставить нужно от переднего крепления рамки сидушек до передней вилки. Как говорил мне один знающий товарищ , трубу 60x40x2,5  д16т ломает всегда при жесткой посадке на переднюю ногу.
Из-за перелома хребтовой трубы (на взлете) неск. лет назад был фатальный случай.
Только буж надо ставить не ОТ места крепления рамки, а ПОД крепление рамки - самое нагруженное место.
У меня 570мм. Колеса 400x150
Размеры снимал с предоставленной картинки.
Ну да, все правильно . Это и имелось ввиду.
    91 КБ · Просмотры: 207
    81,2 КБ · Просмотры: 216
Можно на какой небут картинке палцем показат про какой буж говорите?
У нас и не толко у нас, много МДП ест из такои трубы, даже часче из 60[ch215]40[ch215]1,5.
Не слышел не разу чтобы у ково небут были бы проблемы с этим.
П.с. спасибо за фото
Хотел вставить сегодняшнее фото телеги антареса и не получилось на другом буке, но рессора там монолитная и "размеры" без вопросов. "Самодельные" трудности!
У телеги Антарес совершенно другая рессора.
Толи знаков препинания мало, толи мысль настолько глубока, что мой воспаленный мозг отказывается её воспренимать :-?
