Строительство RV в России и в мире.
 А на прочностных характеристиках этот ремонт не отразится ,всё-таки в месте удара металл напряженный будет , кода я его клёпкой к накладке притяну ?
По поводу рихтовки. Возможная проблема заключается в "подкаливании" металла- он начинает пружинить.
То есть по одному месту и со всей дури лупить не стоит. Сгоняем кривизну от периферии к центру повреждения.
Дюраль стареет естественным образом за 3 года- то есть к окончанию постройки будет как новенький.  :)
Совсем уж грубой силой притягивать не стоит. Если материал можно прижать к месту рукой и будет лежать без складок - дальше ровнять нет смысла, притянется клёпкой и будет всё хорошо.
/me
Konstantin
десятого марта один знакомый получает два кита РВ, гаварит что некогда ещё в один день не были построены и не взлетели два РВ одновременно.
Не помню в каком году он построил Lancair и на Ошкош получил третее место!!
Rafis
Я люблю этот Форум!
globe
по моему надо вырезать и ставить заплатку, где нет доступа - клепать односторонними заклепками. Это не машина что бы рихтовать, тем более на весу.
Действительно, главное успокоиться, неспеша продумать варианты, собирать, пока, самолет дальше - это добавит опыта и сноровки. Ремонт может и подождать.
Рихтовочные наборы для алюминия продаются в неоднократно здесь упоминавшихся интернет- магазинах. Иначе все неудачно севшие аппараты сразу были бы под замену.
Заплата всё-таки хороша в основном против трещин. То есть перед постановкой заплаты надо всё-таки крайним шансом попробовать восстановить деталь.
Сам летал паксом на АН-12, на котором живого места от накладок не было.
- Эт что?
- Горел, рубили выход экипажу.
- А это?
- На брюхо сел.
- А это что за полоса под плоскостью?
- Так лонжерон треснул, усилили... Экипаж пришёл, садитесь, Вам лететь...
/me
S
ss
После недолгих раздумий что  делать с  крылом,решил из трёх вариантов - рихтовка, накладка,заплатка, выбрать заплатку.
Рихтовка отпадает,т.к. металл в месте удара вытянулся ,обратно его посадить нереально,накладка тоже не вариант,останется повреждённый участок со своими напряжениями и всякими бяками , да и места под обшивкой для неё нет, а сверху цеплять кусок металла 1,5 мм толщиной  :eek: ...., в ощем решил попробовать залатать , всё равно терять нечего в случае неудачной операции :-/, после праздников уже собирался заказывать Саше Раткину испорченные железки.
Первое ,что я сделал,это расклепал стекатель элерона и попробовал его отрихтовать,немного получилось,но всё равно,до идеала далеко.
S
ss
Вот повреждённый участок,я его даже в таком удобном для рихтовки виде не смог выровнять, так чисто из любопытства,металл  очень жёсткий и пружинистый.
S
ss
Вырезал и обработал заплатку, материал обшивки 0,025",я взял 0,020",чтоб не выпирала сильно и подложку между заплаткой и стекателем элерона , её сделал уже как толщина обшивки 0,025".
S
ss
Заштифтовал стекатель и подложку и склепал всё вместе.
S
ss
Вот что получилось,мне понравилось ::),решил оставить как есть, похоже на технологический лючок.
S
ss
С обратной стороны, стекатель к лонжерону пришлось приклепать заклёпками на вытяжку,т.к. доступа внутрь крыла сейчас нет, это допускается в Руководстве по сборке.
S
ss
Теперь, немного успокоившись ;D ,пошёл дальше ваять флаперон ,или закрылок, а может быть посадочный щиток.... :STUPID ;D
Сергей, поделись координатами завода проводов.
Пожалуйста , тел. 8-918-769-48-52  Юрий Михайлович.
Протестировали эти провода: горят долго и красиво.
Обратились еще в КБ кабельной промышленности: http://www.okbkp.ru/ Оптовые цены дороже американских розничных в 5 раз.
Еще мы в одной компании смотрели отечественные авиационные АЗСы по $150 за штуку.
Вообщем, теперь я понимаю, почему российские самолеты такие дорогие.
Возвращаемся к первоначальному решению: ВСЕ детали самолета надо импортировать.
S
ss
Странно, у меня почти не горели,а токо плавились :), я сравнивал с нашими ,которые на яках и на вертушках Ми 2 проложены, те ведут себя так-же ,т.е.пощти не горят ;D
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
У нас во Львове авиационные АЗЭсы идут на базаре по 10 долларов за штуку ( новые) Так что не всё нужно импортировать , места рыбные нужно знать ))))
А провода можно применить и в тефлоновой изоляции , они шли на спец аппаратуру , эти вообще не горят )))) ;)
S
ss
В Чорткове , помнится мне два авиаполка стояло и есчё учебка с учебным еродромом была , авиасклады забиты были АЗС -ми,блоками и другой авиамелочёвкой ,наверное теперь у Вас бабушки в западной Украине АЗС-ми вместо семечек торгуют ;D
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
АЗСы с базара - ониж стопудово с просроченым календарем и без этикетки.;D ;D ;D ;D и потом по той цене что что у вас их продают - лучше в цвет мет их сдать - больше навару будет.. :cool:
