Сузуки G-10 80лс
Василий, ради бога извините, но я не Вас имел ввиду а тех кто Вам это сказал.
В автотракторных мастерских Калужской области уже более 15 лет обслуживаются исключительно трактора фирмы базирующейся вгороде Штутгарт.
И если бы я принимал на веру всё то что говорят сервисмены Даймлер-Бенц то давно бы пошёл по миру с протянутой рукой.
Я не профессионал в переборке моторов и сам стараюсь не лезть туда. Но если профессионал показывает мне снятые с моей головки пружины клапанов, показывает что сервис мануал предписывает ему проверить их длину в разжатом состоянии, и если они не соответствуют спецификации, мне ему не верить и не менять? Если продаются "спортивные" более жесткие пружины на те же но высокооборотные моторы под распредвалы с увеличенными фазами, мне не верить что это нужно? Думать что разводка на бабло? Ставить старые пружины? Может и так, но неуютно как-то... Что вы посоветуете?
Разве 5500 это высокие обороты?
Вы пробовали когда нибудь провернуть распредвал на снятой голове?  Не легко крутится? А если поставить пружины пожёчще ? А ведь это потеря мощности.
Когда форсируют моторы то стараются в первую очередь уменьшить потери от трения и сопротивления. Даже увеличивают зазоры на валах и юбках поршней, на поршнях оставляют одно кольцо и тд и тп.
Так что думайте сами.
Здравствуйте. Запустил свой Сузуки G-10, тонкий шланг, идущий от термостата на расширительный бачок, прозрачный. Во время работы двигателя видны проскакивающие в этом шланге пузырьки газа. Толстый шланг от расширителя суммируется с выходом ОЖ из радиатора, и идёт на вход помпы. так же с этой трубы взята ОЖ на подогрев коллектора.
Собственно вопрос: откуда пузырьки в, по сути, дренажном шланге? трещина головки? Двигатель с ОЖ стоит уже месяца два, уровень ОЖ не меняется, в масле ОЖ не обнаружена. Как поставить точный диагноз?
вечер добрый!!Сергей_К--я вам хочу сказать что у вас скорей всего пробита прокладка головки цилиндров!это 1 первый вариант!просто газы убегают из гильзы в воду на месте где сотоит прокладка! пройдет время когда прогарит еще сильней вы увидите ее и в  гильзе!!!!как проверить? залейте тосол марки 60 и если он как шампунь начнет пенится то это оно!!!!еще один вариант это трещина самой гильзы --это бывает на этих двигателях ! а также когда направляющая втулка клапана слабеет на выхлопе---но я думаю это прокладка надо начать с нее!
я вам скажу можно но вопрос где? и кто вам это сделает--был-бы трактор нет проблем !!!! есть матрицы опресовки а на субарик вы наверно не найдете--!! просто у вас утечка очень мала трудно ее найти! была бы эта машина можно ее пекти до последнего!!!! пока не прогарит как надо!!!!!а так внимательно при разборке просмотрите сами-может и найдете --сидел думал а может это у вас пробка радиатора не держит? там есть клапан он может после нагрева когда двигатель остывает во время сжатия ох жидкости засасывать воздух из расш бочка???давление в ох жидкости всегда должно быть примерно 1-1.2 на пробке написано !!и попробуйте трубку расшерительного дренажа опустить в жидкость расшерительного бачка чтоб небыло обратного подсоса воздуха при остывании!!и вы еще этим самым убедитесь в утечки газов наблюдая ее в расш бачке!!!
ну всё пока на земле, если трещина в ГБЦ или блоке - всё равно менять, если дело в прокладке - не наврежу голове, блоку, погоняв двигатель, так часов несколько? может и болячка себя яснее проявит? двигатель на телеге. можно оставить тарахтеть на любых оборотах, помимо этого есть чем заняться неподалёку.
карбюратор не выдаст ва 80л-с максимум 50--60!! и если солекс он должен быть от ваз 21 21 нива там жиклеры другие и дифузоры тоже! узнайте точно что у вас за карбюратор
валерьевич Вы видимо путаете сузуку с субарой, G-10 литровый мотор, ему не нужен карб от 1,7-1,8л, на 80 л/с я не претендую, отдал бы он свои 50, было бы хорошо. Просто не стал заводить новую ветку, а воспользовался существующей.
Газы в этом месте - норма. Они образуются только на прогретом моторе и являются пузырьками пара охлаждающей жидкости - именно для их отвода и есть эта трубка. Если они на холодном моторе, то ищите источник проблемы.
Кстати, создатель этой темы так и не отписался о полученных результатах, а жаль. Проблема была всего лишь в том, что кто-то не настроил тахометр под трехцилиндровый двигатель и тахометр показывал меньше, чем есть на самом деле, поэтому боролись уменьшением угла лопастей до -7 градусов (которых нет даже на линейке к винту), чтобы попасть  в заветный диапазон работы мотора, согласно неправильного тахометра  😉
Trikepilot Здравствуйте Лев. точно измерить температуру ОЖ не чем, на ощупь - градусов с 60ти появляются пузыри.
и про тахометр, ставлю на Е3 количество импульсов на оборот 1.5 тип пульс, показывает около 7000об/мин при том что реально не больше 2000, подстроить чувствительность винтом сзади?
я согласен с Trikepilot! но скажите как туда поподает воздух если система герметична ? и трубка расшерительного бачка утоплена в ох жидкость!!!!сергей это не волга и не зил ! вы должны добится геметичности в ох системе--когда жидкость нагревается она после расширения выталкивается в расшерительный бачек !!!! а когда остывает всасывается обратно!! так работает -этод двигатель по сути!
Э... несколько противоречите себе уважаемый.
Лев пишет, что это не воздух, а пар, появяюшийся в результате нагрева двигателя.
Кстати, ОЖ в расширительном бачке, не находится в покое. Может конечно из за вибрации двигателя, но такое впечатление, что через расширительный бачок идёт интенсивная прокачка ОЖ.
На радиаторе нет заливной горловины. пробка с клапаном стоит на расширительном бачке. связь системы охлаждения с расширительным б. свободная, посредством трёх шлангов: 20мм - на вход помпы через тройник, 8мм - дренаж с корпуса термостата, 8мм - дренаж с радиатора. Оба тонких шланга приходят на расширительный бачок выше уровня ОЖ. Бачок штатный от какой то японки. Пробка держит избыток 1.25Бар.
и радиатор находится ниже двигателя, ему воздух всосать в себя... придётся физику отменить.
Чувствительность и количественные показатели - разные вещи. Если он показывает данные, то чувствитеьность достаточная. Настройка импульсов зависит от того, откуда берется сигнал. Для G-10, если с "мозгов" или катушки (если есть такая) ставится коэффициент равный 3.
По поводу пузырьков и бултыхания в расширительном бачке - не беспокойтесь, это штатно. Расширительный бочек потому расширительный, что в нем происходит расширение, вернее кипение жидкости из-за того, что обеспечивается перепад давления на входе в бочек и выходе из него. Проще сказать, там происходит постоянное кипение с выделением паров из охлаждающей жидкости, для того, чтобы не образовывались паровые пробки в системе охлаждения.
