Сварочные аппараты
он у меня уже три года.все работает нормально и электродом варит неплохо.хотя конечно это в первую очередь аргонник.регулировок конечно на моем больше чем на том что на фото.единственное когда в сыром помещении он стоял  то дисплей показывал при включении ток не правильно пока не продуется и высохнет.а так пробовал нержавейку 0.5 сваривать если опыт есть то можно и это
  "Дюралюминиевые сплавы относятся к несвариваемым (за исключением алюминиево-медного сплава 1201 и его иностранных аналогов), авиали не рекомендуется сваривать сплавлением кромок с использованием присадочного материала." - это "букварь".
"При крайней необходимости, Д16Т можно сварить, последовательность технологических операций -
  Отпуск, Сварка, и немедленно Закалка. Качество шва непредсказуемо, как повезет. Варить чистым алюминием в аргоне." - это опыт яхтсменов, они тоже любят Д16Т. Выводы сделаете сами.
  В остальном TIG незаменим. Рекомендую брать не менее 200А аппарат. Алюминий варится большими токами, чем сталь. Много тока не бывает. Литые диски - ток 80-140А. Головка блока цилиндров Фольксваген Джетта - до 200А. Думаете Вы никогда не будете это варить? Напрасно. Как только появляется TIG, появляется, что варить.
  На фото навареные отливы под резьбу на КПП. На втором фото шов по стали.
    30,2 КБ · Просмотры: 285
    29,7 КБ · Просмотры: 238
Посоветуйте инвертор для сварки нержавейки до 17 000р.
Есть ТИГ горелки с возможностью подачи прутка(проволки) очень полезная вещь при большом объеме поищите в поисковиках.
Через вольфрамовый электрод?
Или речь о полуавтоматической сварке?
Посмотрел, думаю особой надобности нет. Ферму ваще варить неудобно.
У меня есть подборка сервис мануалов инверторных сварочных аппаратов. MIG, MAG, TIG.
Принципиальные схемы, каталоги запчастей, компоновка, описание на русском языке.
Нашел в паутине, когда выбирал себе инвертор.
Сейчас пытался выложить, но "свисток" от Билайна саботирует.
Вот ссылки на один из аппаратов TIG
http://narod.ru/disk/63243385001.1ff7dd137855b08109973fc962aee151/MWT%20TIG%20160%20200%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf.html
http://narod.ru/disk/63242931001.fda8d4594ed09cb45aa8f889bdcee394/MOSTIG%20160%20200%20Circuit%20Chart%20.pdf.html
http://narod.ru/disk/63242887001.da21250b972da430153a49b5bb7e1277/MWT%20200-7.0%20PRO.xls.html
